Espaçadores... mas pouco.
Montei os coils no carro e deparei-me com um problema: as minhas jantes tem um ET esquisito, o que aliado aos pneus 205 faz com que à frente fiquem a milímetros da mola do coil... e não támuito baixo, ou seria pior!
Ainda nem alinhei o carro com receio de que com o caber certo acabe por tocar (e eu andava com aquilo negativo... agora já não dá. :( )
Alguém me sabe dizer qual é a espessura mínima de espaçadores que se vende por aí, só mesmo para ganhar um bocadinho de espaço entre o coil e o pneu?
podes sempre mandar fazer os espaçadores à medida que quiseres..
Boas existe uns de 5mm mas sao universais como sao para a frente n me xeira q sejao de grande confiança,eu pessoalmente n me metia nesses,tenho conhecimento q a H&R tem de pelo menos 8mm...
O meu medo nesses de 5mm é que o centrador de origem não chegue à jante...
Os pernos que tenho não chegariam pois são diferentes para as jantes que tenho (já são mais compridos que os de origem...).
Pois.. eu compreendo-t.. tem de se ter cuidado ao colocar a roda pra n ficar descentrada, mas com jeitinho faz-se, e no meu carro nem se nota q tenho os espaçadores (em termos de termideira)....
mas solução pra isso... só espaçadores feitos num torneiro.. :p
o torneiro que fez os meus pode fazer o centrador à medida que quiseres... e ele sabe bem desses problemas dos seat's pq trabalhou durante uns anos na leiriberia.. se tiver um pouco de tempo depois do trabalho passo por la pra saber o que ele diz.. oki?
boas pessoal, é assim eu tenho uma 6L, e quero meter uns espaçadores, eu ao meter uns espaçadore prai de 30mm vou ter problemas com os centros que nao vão chegar as jantes certo??
abraço..
PS: desculpem utilizar este tópico para fazer uma pergunta quando era suposto ser para ajudar um colega nosso
