Espaçadores de 13mm, são aceitáveis???
Boas!
Estive a pensar e há algum tempo abandonei a ideia de meter as jantes do Altea no Ibiza, pois pensava que os conversores 5x112-5x100 eram largos demais.
Contudo as jantes têm ETs diferentes.
Ora vejamos:
Jante do Ibiza: 15" ET43 6J
Jante do Altea: 16" ET50 6.5J
Espaçador/Conversor: 20mm
[URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://i5.ebayimg.com/01/i/07/01/34/d0_1_b.JPG"][URL="http://i5.ebayimg.com/01/i/07/01/34/d0_1_b.JPG"][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
Estarei errado ao pensar que, se mudo de ET43 para ET54, a jante fica mais 11mm para dentro (-11mm). Contudo com o espaçador (+20mm) no total fica +9mm para fora.
Estou enganado?
Não levei em linha de conta a largura da jante... que presumo que seja diferente...
O resultado seria interessante, e permitiria passar para 17" no Altea:
[URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://www.ibizaclubpt.com/forum/"][URL="http://img299.imageshack.us/img299/2408/jante16altea6ru.jpg"][URL="http://img299.imageshack.us/img299/2408/jante16altea6ru.jpg"][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
Alguém pode ajudar?
Será que fiz mal as contas?
Abraço,
A2day
Olha uma coisa, e preços dos conversores? Pergunto isto porque em Braga conseguem fazer transformação da furação de 5x112 para 5x100 na própria jante, sem conversor nenhum.
Quanto ao calculo do offset não te posso ajudar.
MaNFiU disse:
Pois, mas neste caso é ao contrário.. jante 5x112, em carro 5x100.
Aí já não dá, certo? :)
Os conversores variam de preço, entre os 50€ aos 300€.
No eBay é questão de procurar...
Cumps,
A2day
A2day disse:
Cumps,
A2day
Tanto fazem 5x112 para 5x100 como vice-versa. Eu ia mandar alterar umas jantes dum A3 (5x112) para adaptar no meu antigo ibiza (q ia ser alterado para levar 5x100). Um amigo meu adaptou umas 5x114.3 para 5x100. Se arranjares esses conversores por valores inferiores a 150€ entao segue com isso... senão não era má ideia alterar a furação da jante (penso q na altura me falaram em cerca de 200€ as 4 jantes).
Um abraço.
MaNFiU disse:
Um abraço.
O prob mesmo é o offset.
É que as 16" que tenho no Altea são ET54 e o Ibiza usa ET43.
Os conversores actual tb como espaçadores, para que a jante fique no mesmo sitio (ou perto disso).
Qual será a largura da jante 15" do Ibiza? 6"?
MaNFiU disse:
As jantes 15" do ibiza devem ser 6Jx15 e as 16" do altea devem ser 6,5Jx16.
Confirmado.
As jantes do Ibiza são de facto 6Jx15 com ET43 e as do Altea 6.5Jx16 com ET50! (e não ET 54 como tinha pensado).
Assim significa que se apenas alterasse a furação a jante ficaria:
No interior, 13mm para dentro;
No exterior, 1mm para dentro.
Os adaptadores que falo têm 20mm.
Assim ficaria com:
No interior, +7mm para fora
No exterior +19mm para fora.
Quem já meteu espaçadores, até onde se pode ir? (à frente e atrás)
Já vi pessoal com +20mm atrás, mas à frente, 19mm é mt?
Já que ninguem postou mais ajudas continuei a investigação.
Ora pelo que entendi, já há quem tenha ido até 20mm na traseira e 10mm na frente, mas isto com jantes 16" que são J6,5, com ET43.
As jantes 16" do Altea são também J6,5, mas com ET50.
Ou seja, se a aplicação fosse directa, o interior e o exterior recuavam 7mm para o interior.
Se colocasse espaçadores de 20mm à frente e atrás, ficava com 13mm de offset em relação ao standard das jantes 16" (do FR por exemplo).
Isto tanto à frente como atrás.
Atras não terei problema, mas será que os 13mm à frente pode fazer com que a roda roce na cava?
Lembro que tenho suspensão de origem.
Cumps,
A2day
