Erros Vag-Com
Hoje tive a fazer testes aos dois carros da casa com o Vag-Com e encontrei estes erros e gostava de saber a que se referem
Seat Ibiza 6L
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00140
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Seat Toledo
Controller: 038 906 019 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1429
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ2R085173 SEZ7Z0A1486951
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal – Intermittent
Ajuda precisa-se
PA hoje vou começar a mexer com o Vag...
consegues me dizer como faço os testes p ver se tem erros?
Obrigadão...
Ja agora ja se com o vag da p por o quadrante sempre aceso qd ilgamos o carro sem as luzes estarem ligadas?
Saudaçoes...
Tb n tou mt por dentro do assunto, mas sei q há erros q embora apareçam sempre, n são erros. Caso o carro esteja desligado por exemplo e 1 determinado sensor n tar a receber o sinal q deveria receber c o carro ligado, fica registado como erro.
Aconselho-te a ires ao Site da Ross-Tech, lá tem algumas explicações sobre isso, embora coisa mt pouca. E por aqui, tb eu ando á procura de respostas, mas até agora nada...
Se descobrir alguma coisa aviso!
Obrigadão...
Saudaçoes...
Eu para ver os erros carrego logo no botao que diz Auto-Scan seleccionas o carro e metes akilo a verificar que pelo que percebi ele vai verificar todos os modulos do carro em vez de tares a fazer um a um.
Em relaçao a isso das luzes nao sei....
isso quer dizer que tens os carros todos QUIlHADOS............:clap:
como ficou o carro????????
](*,) :redcard:
O carro inda pouco andou mas dp fazemos o comparativo:whistle: :respect: :rir: :rir:
Vou verificar no site se tem alguma informaçao que me possa ajudar
Obrigado na mesma
Os mais entendidos e que podiam dar uma ajuda
