erros vag-com em 6k2
Boas pessoal eu fiz um auto-scan na minha 6k2 90cv tdi e deu-me o seguinte alguem pode dizer os erros e como posso resolver, é que já vi que 1 deles é da antena isso tb bem pacifico agora ou outros nao sei resolver :( uma ajuda pf!
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Controller: 038 906 018 EC
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2147
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X03.01
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 920 850 C
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V05
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0263189
No fault code found.
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 035 186 C
Component: Radio GRO 1V32
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
01465 - Signal wiring from Combi-instrument
49-10 - No Communications - Intermittent
End -------------------------------------------------------
eu tirei a EGR tenho k desligar com o vag-com? como fazer?
o cb nao esta alterado so meti uma antena nova! algum problema?
desculpem as perguntas mas nao sou nada disso :(
Os 2 primeiros erros são das valvulas que controlam a egr, se nao tens a egr no sitio é normal.
O da velocidade, costuma aparecer quando se faz muita rotação, no meu carro costuma aparecer mas acho que nao tem problema.
Eu por acaso ando na auto-estrada a dar brita e é normal? espero bem k sim!
Tenho é um problema no CB kando liga o desenho do carro empisca e as x não deixa ver as medias nem nada fica boqueado :(
Eu penso que seja normal, porque quando ando normal nao apresenta erros, mas quando pucho e anda pelas 5000rpm acusa esse erro, apago e fica novo :)
