Erro VAG COM
boas,
alguém sabe dizer-me o que causa isto?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
Component and/or Version: BCM PQ25 H+4 H46 0207
Software Coding: 7C882BA88861250093300000760B1EC800C0400F608C0000200000000000
Work Shop Code: WSC 00020 261 55335
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
1 Fault Found:
00063 - Back-Up Light Switch (F4)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 129128 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.10
Time: 23:05:02
Após algumas pesquisas:
"O 1º erro está numa lâmpada ou no suporte da lâmpada que pode estar com mau contato, ou então tens fundida a luz de marcha a trás."
"Senão me engano é uma relé que no meu Ibiza está por debaixo do volante (na zona dos pedais em direção ao volante). Essa relé é responsável pelo contato para que os as luzes dos stops funcionem em condições. "
"E se isso nao passar, podes trocar a valvula de marcha atras que está apertada na caixa."
Obriado valter, Antes de mais o erro apenas apareceu uma vez, apaguei a não voltou a aparecer.
Depois de apagar o erro, tirei a ficha da válvula de marcha atrás e não acusou nenhum erro portanto penso que não é um sensor "inteligente" pois deveria acusar erro de short to ground quando removido.
Isso deixa como hipotese a lampada pq diz F4 deve ser o tipo da lampada ou essa relé. Tenho de estar atento se volta a acontecer.
Também tenho este erro, será grave? Penso sem certezas que já tinha apagado e agora voltou. O ac sempre funcionou embora barulhento...
Address 08: Auto HVAC Labels: 6R0-907-044.clb
Part No SW: 6J0 820 043 HW: 6J0 820 043
Component: Climatronic H07 0203
VCID: E1C9C30FF8BCF1167BD-80B4
1 Fault Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 128568 km
Time Indication: 0
