Erro: excesso pressão nos colectores
Boas
Alguém aqui me pode ajudar?a resolver um grande mistério??
seat ibiza 6k2(ano 2000) 110cv ASV
316.000kms
Não está reprogramada toda stock
Este problema já me vem a acontecer há algum tempo, e até agora nenhum mecânico me conseguiu resolver o problema apesar de já ter substituído bastantes componentes. Limpeza da EGR (está desligada electronicamente)/ Limpeza de turbo/mudei todos os tubos de Vácuo, válvulas N75 e válvula do colector, limpeza da admissão, e mudei medidor de massa de ar por volta dos 190mil kms.
O que me acontece é o seguinte: por vezes em 4º mudança e em rotações mais altas, sinto que o carro não desenvolve ( parece que esta a "moer" ) e por vezes chega mesmo a entrar em safe-mode.
Em 5º a situação agrava-se e por volta dos 180/200km/h ela corta.
Isto nem sempre me acontece e por vezes até puxa bem, mas acho que nunca está a puxar a 100%.
Em mudanças mais baixas o carro puxa sempre bem e nunca corta!
Já recolhi algumas opiniões, e também já me disseram que podia ser da centralina, ou então algum problema eléctrico, visto que da parte mecânica parece estar tudo bem.
já agora e por curiosidade, podiam me dizer qual é a temperatura normal do oléo do motor, em auto-estrada a uma velocidade média de 140 km/h???
agradecia ajuda...
obrigado
Pode ser o Sensor Map, ou o Actuador do Turbo por ex... já eliminaste essa possibilidade?
Tenta ligar a Vag-com para ver realmente o porque de entrar em Safe.
tenho um stress identico no meu, so nas mudanças altas acontece isso tmb faz safe o erro que deu com vag foi excesso de pressão (positivo).
e começou a fazer de um momento para outro, sem ter alterado nada no carro.
podera tmb ser da geometria, mas vou começar por trocar o sensor map
Amigo, começa por ir ao Actuador do Turbo e empurra para ver se não fica preso...
Excesso de pressão normalmente é mesmo a Geometria, N75...
Liga o Vag com, vê a pressão que está a fazer o turbo e vê quanto a centralina pede, se tiver valores muito diferentes a MAP está a fazer a função certa, pois a MAP manda fazer SAFE.
