Erro de reconhecimento cabo Vag-Com (resolvido)
Tenho um cabo vag.com 401.9 e software 311.4
ja tentei de todas as maneiras e feitios e simplesment nao consigo por akilo a funcionar..
tenh o windows vista
a mensagem k aparece e esta..
alguem me pode ajudar?
não percebo nada de vag com, mas executaste a aplicação em modo administrador? , no Vista algumas coisas só funcionam dessa maneira.
cumps.
1 - ligar cabo OB2 por usb ao computador
2 - Instalar os drivers do cabo
3 - ir ao gestor de dispositivos / Portas usb e definir a porta onde o cabo esta ligado como porta COM (acho que da para ver qual é o numero da porta)
4 - Instalar vag + crack
5 - correr o vag com e ir as definições de ligação e definir o numero da porta Com correcto
devera aparecer essa mensagem que tens ai "Porta com ok mas nao encontra o interface"
6 - Ligar o cabo ob2 à ficha do carro, ligar a ignição ou por o carro a trabalhar
7 - fazer o novo teste de configuração do vag e suposta mente ja devera dar porta com ok e interface found ou algo do genero
Isto sao normalmente os procedimentos que uso para ligar o meu sempre que formato o pc. Contudo uso o win xp home edition, um cabo vag obd2 nao sei a versao e o vag311.2 cracado
Se a tua duvida persisitir diz algo que posso sempre tentar ajudar ou nao ter percebido perfeitamente o problema.
Nota: nao sou expert nenhum nesta materia mas como tb ja passei por isso talvez te possa ajudar de alguma forma como tb me ajudaram na altura ;)
Deves ter-te esquecido de defenir a parte das Ports(COM e LPT), tens de defenir essa porta como COM1,2,3 ou 4, pois são estas portas que o cabo utiliza..!!
Isto nos secção de Gestor de Dispositivos!
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
eu defini as portas amigo..e da akele erro na mesma..:(
:clap: problema resolvido.. :clap:
a juntar ao que disest acrescento que tive tambem que tirar os fusiveis do radio pa funcionar, mas ja esta.. obrigado..abraço
Boas, a mim esta-me acontecer este problema.. e o VAG sempre funcionou mas o qq os fusiveis do radio intreferem com o VAG COM ?
