erro 01316 (ABS)
Muito boa tarde,
Desde que comprei o carro em Agosto do ano passado, verifiquei que o abs nao funcionava.
Liguei ao Autocom e deu um erro do sensor da roda traseira, tirei a roda, limpei com limpa contactos e voltei a ligar ao autocom, esse erro desapareceu, mas o erro 01316 ainda preciste.
mensagem:
"- ABS controlam unidade
- Nenhuma comunicação
- Permanente
Combustível/Ignição (AEH - Simos - MT/AT)
DTC Descricão"
Alguém pode dar algumas soluções para resolver o problema?
pode ser modulo abs! ja tive um caso igual, em que se pensava ser sensor mas a maquina acusou modulo! se for modulo atenção ao comprar tem que ter a mesma referencia, para poderes programar sem problema! se tiveres tcs tem que ser de um carro que tambem o tenha...
01316 - ABS Control Module
01316 - ABS Control Module: No Signal/Communication
Possible Causes
Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module faulty
Fault(s) stored in ABS Control Module
Possible Solutions
Check Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Ross-Tech Wiki
