embraiagem nao ferra
tenho ca em casa uma ibiza 6k2 1.9sdi
a dias troquei a embraiagem;kit completo,depois disto tentei sangrar a embraiagem e nada,troquei bomba primaria e secundaria,e mesmo assim nao ferra,nao ganha pressao no circuito;;
ninguem faz ideia do que podera ser????
a bomba principal e a secundaria foram trocadas novas tb; nunca tal coisa me aconteceu,nao consigo perceber porque nao ferra a embraiagem,o pedal nem pressao ganha...
tens oleo de travoes? sekalhar tens de abrir o sangra que ta na bomba que encaixa na caixa e dar ao pedal, akilo e circuito fechado, se é montado com ar podes carregar a vontade que o ar nao sai.
Como o user acima disse tens de tirar o ar do sistema. Primeiro enches ao maximo o bocal do liquido dos travoes. Depois pedes a alguem que dentro do carro va carregando varias vezes o pedal da embraiagem (no inicio estara sem fazer qualquer tipo de força), pedes para deixar o pedal no fundo depois de bombar algumas vezes e abres o sangrador que normalmente se encotra na entrada da caixa de velocidades. Normalmente sera uma pespecie de (mamilo metalico ou de plastico :) ). Se for de metal sera uma chave de 7 ou 8, se é de plastico com a mão rodas. Veras que saira ar e algumas bolhas de oleo. Fechas o sangrador, e pedes para bombar outra vez, ai voltas a abrir o sangrador... Continuas assim varias vezes e vais perguntando a quem esta dentro a bombar, se o pedal vai ficando mais duro. Caso esteja estas no caminho certo. Se não, e caso o nivel do oleo baixe tens de ver se tens alguma perga de oleo no sistema. Se tiveres alguma duvida diz. Isto é basicamente o mesmo processo de sangrar os travoes.
