Eliminar a egr e cat off
Boas pessoal
Queria saber se aconselham-me a eliminar a egr e retirar o catalisador.
Quais as vantagens e desvantagens?
O carro e um manco com repro vcpower ;).
Obrigado a todos.
Abraços
Obrigado Dikon
Mas isso da mais andamento ao manco ?
Parabéns pelo teu projecto , tá do AÇÇU :twisted:
falando por mim:
em relação á EGR compensa pelo facto de manteres sempre o motor limpo, a desvantagem é que acabas por não fazer melhores consumos.
em relação ao catalizador, ouve-se um bocado (nada de especial) mais o turbo, reduz temperaturas EGT e ganhas uma beca em baixas, desvantagens é que podes ficar com picos de pressão um bocado maiores.
não falo em questões ambientais pk isso é obvio e toda a gente
Obrigado Dikon
Tirar o Kat,uns dizem k perdem ponta outro dizem o contrario eu no meu e do da minha namorada fiquei com muito melhor resposta do carro e ganhei velocidade de ponta...a EGR vantagens é k ficas com admissão limpa sem as porcarias dos gazes de escape...
O projecto tava do aço até a correia pifar e motor pos porcos :mad::mad:
E em um carro stock, a algum mal sacar o cat??
abrçs
Aqui em casa IBIZA 6L PD130 e PASSAT 3B TDI110 AFN os 2 STOCK e sem CAT melhorias sem duvida que mais soltos estão, mais pico de turbo mas nada de muito significativo, velocidade de ponta não sei porque nunca fiz o teste e claro ouve-se mais um pouco o turbo.
no meu 6k CAT fora
com frio a andar a 60/80kmh faço + de 50km e o ponteiro da tempertaura mal mexche se puxar ja sobe um cadinho mas nao chega a meio e mesmo no verao demora mais a aqueces
vantegens de acelerar ou isso ? nao notei nada XD
no meu 6k CAT fora
isso nao tem nada a ver com o CAT
deves é ter o termostato avariado
obrigado pelos comentários amigos
eu ouvi dizer q sem cat , o turbo tinha mais saúde e tmbm o carro desenvolvia melhor. Como não tenho a certeza , é q criei este tópico que é para quem percebe, dizer.me se estou certo ou errado :D
Abraços a malta
nao porque se eu apertar um pouco num dia em que a temperatura ambiente ande por volta dos 12 graus ao a temperatura sobe
se num dia de frio tiver parado a temperatura tambem sobe
e quando tirei o cat notei logo que demora mais tempo a aquecer
Cump's
Cump's
mas nao é normal andares 50km's mesmo que seja a direito sem apertar e o carro nao chegar a temperatura normal!
tens toda a razão, isso de certeza que é termostato...
obvio que sem cat custa mais uns segundos a aquecer pois tem uma temperatura mais baixa de egt, mas o relatado pelo limiano é um exagero...
limiano devias trocar esse termostato. isso da agua do circuito não aquecer até à temperatura ideal faz com que haja muito desgaste do motor, principalmente a puxar. e pelos vistos já anda assim há algum tempo... nem no verão se deve tirar o termostato como muita gente faz...
Obrigado a todos pela ajuda/comentários. Em princípio vou anular a egr e retirar o cat :)
Abraços
Boas Miguel!
Chegaste a fazer isto? Reparei que planeaste isto depois da repro feita. Voltas te a casa que te fez a reprogramação para te reafinarem a centralina novamente ou cagaste na cena?
A historia basicamente, eq queria fazer o mesmo (retirar egr e cat) soq ja tenho repro no carro e segundo me disseram a pressão no turbo vai ser diferente o que implica reafinar tudo para n ter problemas. O tema eq comprei o meu carro já com repro e n consigo saber onde foi feita. N estou disposto a pagar uma nova reprogramação pelo que este post vinha no sentido de tentar desmistificar o que escrevi atrás.
Será que e de facto assim? Tiveste problemas?
Thanks
Se mantiveres a panela final não deve alterar a pressão!
Enviado do meu GT-I9100 através de Tapatalk
