dúvidas de alimentação eléctrica
Olá.
Queria ligar umas coisinhas ao sistema eléctrico do carro, mas tenho medo que haja fusíveis com limites baixinhos na ligação de isqueiro. Alguém sabe o limite que se pode ligar lá sem rebentar nenhum fusível?
Noutra dúvida, o ruído eléctrico é mesmo grave? para ligar coisas "sensíveis", tipo portátil é preciso ter um regulador a meio?
boas,
quanto ao limite de amperagem do isqueiro o problema não é só o fusível. o fusível esta de maneira a fundir antes de queimar o cabo.. por isso nada de trocar fusiveis por outros de amperagem superior. em principio deve ser praí de 10A ou 15A o que da para alimentar até 120W ou 180W respectivamente..
em relação ao ruido electrico, o principal problema n é o ruido.. são as flutuações, a bateria é de 12V mas tanto está perto dos 11V com o motor parado, como vai até aos 13/14V com o motor a trabalhar... e mesmo com o motor a trabalhar, a voltagem flutua com o simples ligar das luzes, ou ao abrir o vidro eléctrico..
mas para ligar portateis n conheço nenhum que seja de 12V, por isso quase de certeza que precisas de um adaptador (que não é muito caro) e da para todos os portateis, é só escolher a fichinha e a tensão certas..
espero ter ajudado.
Obrigado pela resposta, ajudou imenso. 10A deve dar perfeitamente para o que quero, quanto ao ruído já estive à procura e realmente uns reguladores não são caros, por isso também não há problema.
