Boa tarde, estou mesmo agora a montar o meu manometro de pressao do turbo. mas nao consigo encontrar buraco para passar o tubo de vacuo. se me poderem ajudar agradeço. O carro e um ibiza 6L abraços
boas luis do lado do pendura do carro abre o capot espreita junto a torre de suspensao tens uma borracha tipo rolha, sacas, tens outra dentro, levantas um bocado o torpedo, que encontras, e na mesma direçao dpx abre a porta do pendura tira o plastico do tablier lateral metes a mao ao tempo que passas o tubo pa dentro, com a mao por dentro do tablier anda por la o tubo e so procurares um kadito
obrigado amigo vou entao procurar. e nao ha nada do lado do condutor? abraço
boas bruno ja esta aplicado comprei tambem um filtro proprio e apliquei para nao passar nada para o sensor. tanks. so nao ta a funcionar ainda porque nao tenho saida para manometro. onde posso ligar???
eu arranjei uma valvula de uma camara de ar de bicicleta com rosca e já la anda há muito sem problemas
Pessoal, uma questão, dá para ligar o T do manómetro de pressão de turbo no tubo preto que liga á EGR e á caixa de electroválvulas?
Abc
AAvila
Acho que não porque lá existe vácuo e não pressão, para quem não tem supressor é só fazer um buraco no próprio colector de admissão!Pessoal, uma questão, dá para ligar o T do manómetro de pressão de turbo no tubo preto que liga á EGR e á caixa de electroválvulas?
Abc
AAvila
