Sinceramente só conhecia 2 versões do Cupra.
Não haverá ai alguma confusão?
Pode ser é peças after market ou trocadas doutro carro.. Cupralizados... é preciso atenção..![]()
Só existe 2 versões do Cupra TDI,isso tenho eu quase certeza!!!
Bem no que estive a apurar existem 3 tipos de interiores 6L Cupra:
1º interior (2004-2005)
Não tem a chapa a dizer CUPRA no pilar preto da porta no exterior do carro...
2º interior (2006 restyling)
Tampa do centro da jante em prata:
Chapa CUPRA no pilar da porta:
ois pa tds.
Sim se o teu CUPRON já é de 2006 já deve ter esta caixa de velocidade.
Agora deixo é a questão...Será que se nota assim tanto? è que quando fui a espanha buscar o meu também fiz um teste drive em um de finais de 2006 e sinceramente não me apercebi dessa diferença sequer ( tb como o blackjá disse o file é ligeiramente diferente,coisa que não sabia mesmo..)
Será ainda melhor em consumos??
Abraço familia :clap:
O de 2006 para a frente tem vários mapas diferentes, nomeadamente injecção (menos gasoleo principalmente entre as 3000 e 3500rpm), menos pressão de turbo no "meio pedal", mapa de controlo de geometria ligeiramente diferente, mapa de EGR ligeiramente diferente...
Já meti o file de 2007 no meu carro e o carro fica com relanti instável, anda ligeiramente menos e bebe menos...
Boa!!!:clap:Essa do centro da jante ser em prata e ter Cupra no pilar A e ainda a bandeira ondulada nos bancos no Cupra da segunda versão e até uma terceira versão eu não sabia!!!:brilho:
Boas
DarthCupra, exa era a versao k eu tava a falar com a bandeira ondulada, o meu nao tem nenhuma bandeira na manate de velocidades, tem a chapa toda cinza e os numeros das velocidades..
Boas,é isso,o teu Cupra é a ultima versão,caixa é mais longa do que a minha que é um Cupra de 2004,eu penso que este tópico que abrí já esclarece tudo e todos!!!
Abraço e boa sorte com a tua máquina!!!![]()
Ok, obrigado pelo esclarecimentotá a faltar uma repro pra testar a caixa
Abraço e boa sorte com a tua tambem![]()
Eu axo que tu ainda tens a caixa mais curta de todas
Nota-se bem a puxar pelo carro que temos de tar sempre a trocar de caixa até parece o manco:rir:
Que velocidade fazes em 6ª as 3000rpms?
Eu gostava de saber que é que tem de mal a caixa da versão 6L sport?
Em andamento citadino não é uma caixa tão acessivel mas aguenta-se bem e em andamento fora da cidade então não a pai...
6ª engrenada 3000 r/m 185 Km/h....:ideia:
esta caixa num cupra até deve meter medo....:respect:
