[DiY] Montagem amplificador e sub e passagem de cabos
Material:
-amplificador
-subwoofer
-rca
-fusivel
-Cabos corrente
1ºpasso
-Passar cabos corrente
Nota : -o fusível devera estar no máximo de 30cm da bateria
- Para proteger o cabo passeio por um tubo d plástico e pa ele não andar a solta convem fixa-lo .
Para passar o cabo para dentro do habitáculo tem que ser por este sitio(lado do pendura, em que se vai encontrar duas tampitas de borracha uma a seguir a outra em que numa se vai encontrar lã convém furar com uma chave de fendas para ser mais facil passar o cabo:
Dentro do carro do lado do pendura vamos encontrar o cabo,passando o cabo pela calha(basta so puxar um bocado ke ela sai)
2ºpasso
Passar os rca´s e o remote (pelo lado do condutor passando pela calha da mesma forma k o cabo corrente.
3ºpasso
Agora basta fazer as ligações
Ligar o cabo corrente positivo ao amplificador, lig.ar o negativo ao amplificador e ao chassis, ligar rca´s e remote e claro o subwoofer.
Foi aí que liguei o meu visto ser um comercial.
Espero que isto ajuda e boa sorte a todas que usarem este tutorial.
Agradeço ao pessoal do forum pelas dicas :brilho:
muito bom
ainda tenho de comprar um para o meu
ja tenho os cabos passados mas o pior vai ser afinar o amplificador
nao precebo nada de som
vou ter de pedir depois na altura ajuda a alguem
