diferença entre tdi pd e vp
alguém me pode dizer qual é a diferença entre estes motores?! :rolleyes: :rolleyes:
já agora, sabem se uma audi 80 avant 1.9 tdi 90 tem IC?! é que andamos lá à procura e não vimos nada :? :?
Farokinha disse:
Sistema de fuelling.
Os motores VP são de bomba rotativa.
Os PD possuem injector bomba.
Farokinha disse:
Procuraste mal :p
Nada melhor que um search pra ficares esclarecidissimo :D
Mas basicamente é a injecção e o q anda à volta desse mesmo sistema.
Diogo Santos disse:
Procuraste mal :p
e pensas que não fiz um search?! :finga: :finga:
simplesmente nenhum tópico refere esta diferença..assim como o significado de VP :?
Em termos uteis, a maior diferença está mesmo na evoluçao face aos € investidos.
Num motor VP, mudas os bicos e consegues ter mais gasoleo, investindo 300/400€, ou até menos.
Num motor PD, ja tens que mudar injector completo. Sendo isso brincadeira para 2000€.
Nada como common rail.
Mas se quiseres dados concretos:
What is the VP pump?
First sold in 1996, the VP pump was the first electronically controlled pump with a high pressure solenoid valve to measure the amount of fuel injected to each cylinder with extreme accuracy and at a very high injection pressure (over 1,800 bars). New VP pumps are fitted with a monoblock injection system containing the pump and the electronics.
At the current level of development, the VP 44 axial piston distributor pump achieves an injection pressure of over 1,800 bars at the injector. Its hydraulic efficiency has been optimised to give a driving torque that is the same as that of a traditional distributor pump, despite a considerable increase in pressure. The fuel is metered via a solenoid valve. A minute but precisely metered amount of fuel is pre-injected to reduce combustion noise. New generation VP 44 pumps have a computer mounted directly on the pump casing that controls the injection and engine functions, removing the need for a separate computer for the engine and making for a very compact, complete system. (Source: BOSCH)
Farokinha disse:
isso é alemão não é?! em alemão só sei dzr MARS..são bem bons os chocolates :D :D
O MARS nos chocolates é um nome americano! O nome deriva de Frank Mars (nascido no Minnesota em 24 de setembro de 1883), o seu criador. O senhor mars tb inventou o Snickers, e o seu filho, juntamente com William Murries inventou os M&Ms (Mars & Murries).
