De onde vem o sinal das RPM´s (1.9D - 94)
Eu troquei o meu quadrante (q tinha os km´s analogicos) pelo q tem os km´s digital.
Ha um pequeno problema com os piscas, pois no meu anterior era so uma luz para os 2, e neste quadrante é em separado, mas n é isso q me preocupa de momento.
O conta rotaçoes n deve tar a receber o sinal correcto. Mal ligo o carro o ponteiro das rpm´s sobe e encosta ao relogio. (amanha ate ponho uma foto a mostrar). Ora no meu quadrante funcionavam bem, neste n sei pq, n consegue alinhar o sinal...
O cardoso, falou-me q tava relacionado com o alternador... mas eu e a mecanica :redcard:
Alguma ajuda?
O meu carro tera centralina? sera algo dai? n percebo nada... lol
Abraço e obrigado por alguma alma caridosa q ajude.
PS: O meu problema esta mais exposto e explicado aqui:
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=25820
ora ca vai.
O cigano do cardoso já sabe que isso acontece, ja experimentou no meu carro :D
o meu carro também tem quadrante analógico e eu andei a ver se o metia digital, o problema é que nem todos dão. A grande diferença entre os nossos quadrantes e os analógicos são as ligações da ficha, isto é, a ordem de entrada dos fios é diferente nos dois.
Eu já consegui arranjar um em que funcionava o conta rpm's, mas não funcionavam os piscas e ficava a fazer um barulho constantemente :D.
Para resolveres esse problema o melhor que tens a fazer é arranjar a ficha que liga ao quadrante do carro de onde saiu esse quadrante e aplicar no teu (seguindo o código de cores), teoricamente funcionará :D
Cumps, espero ter ajudado
E já agora, o cardoso tem razão, o sinal das rpms vem do alternador, no entanto o teu conta rpm's deve estar a receber outro sinal (muito possivelmente constante).
eu acho que essa ficha ate tenho... corto a ficha da cablagem do tablier... e depois orientas te :D partindo do principio que o que o spiff diz dá!
ms mais simples.. é arranjares o esquema dos pinout dos quadrantes digitais. fics com tudo a funcionar, se ligares direitinho... digo eu :D
Ó cigano, essa ficha são os pinouts, e em principio ele fica com tudo a funcionar :D
as cores dos fios devem ser as mesmas nos dois carros..
quando apareces cá em cima para tomarmos um café?
oh eu tive ai na altura do encontro.... tu e que nem apareces no estio :D
és um roto é o que é! andas e a fugir de levar um ratada do 1..4 16v 100 cv eheheheheheheh... abraço
Humm... os pinouts eu tenho... e ja foi mais q revisto:
O pino 10 é o das rpm´s para ambos os quadrantes...
Depois de por o carro a trabalhar fica assim:
Agora se haver com a ficha... isso ja n sei.
Os piscas n é o q me preocupe, desliguei o fio ate ver uma soluçao... agora as rpm´s e q fazem mais falta... e se desligar o fio das rpm´s a luz do oleo fica acesa (ou a piscar) :(
Cardoso, se depois me conseguires desenrascar la a ficha q tava la, es um bacano ;)
Abraços e obrigado
pelo que tive a ver nos esquemas de pinots que ai andam repara que têm diferenças que devem resolver alguns dos teus prbs.
1º os pinos que correspondem aos piscas são 2 no quadrante que agora tens, enquanto que antigamente era apenas 1. Deve bastar puxares 2 cabos da manete até aos pinos 22 e 24 (lado esq e dir) ou ires buscar ao rele.
2º SE (porque eu ñ tenho a certeza) o sensor de rotações está no alternador o pino original do carro é o 16(nos esquemas diz que o 10 é contarotações para TD) se o teu for só D o prb deve tar ai.
O sinal das RPM´s é dado pelo alternador
Pois o cardoso ja me tinha dito, mas q alteraçao se podera fazer?
acho que nao acho que tem uma valvola na caixa
penso que seja ai
Tou perdido, onde fica isso?
Pois em relaçao aos piscas, tenho de ver isso melhor.
Sim o meu é o D, mas acho q mesmo no quadrante q tinha dantes era 10, e o 16 estava livre, mas amanha ja experimento.
Obrigado a todos pelas dicas.
Abraços
Abraços
algures no alentejo :D
o sinal (electrico) das rpms é dado pelo alternador, o que o user te estava a referir era o sinal do velocimetro, esse sim é dado pela caixa, numa válvula :D
PS: Já agora, se resolveres os problemas posta aqui o esquema, eu tenho o mesmo problema e queria resolve-lo :d
O 16 afinal n tava livre... é o sinal do alternador ou algo do genero.
Troquei o 10 pelo 16, e fica a luz do oleo a piscar, a luz da bateria ligada e qd ponho o carro trabalhar o ponteiro das rpm´s vai as 3000 e volta pro 0 e fica parado...
E se arranjar um alternador dum 6k de 96-99?
ora ca vai.
Esse quadrante q experimentas-te e funcionava o conta rotaçoes, sabes dizer qual era a referencia?
Isso seria uma grande ajuda... Um dia deste encontrei uma oficina aqui perto q tinha alguns quadrantes, mas sem a referencia certa n vale de muito.
Abraços
Abraços
Infelizmente agora estou no Porto e não tenho isso aqui, de qualquer maneira na proxima semana eu posto aqui a referência .
Um abraço
Um abraço
Nem tinha reparado q és daqui do Porto. :)
Ta bem, depois n te esqueças disso... é um caso de vida ou morte... para o quadrante claro. :D
Só agora li este tópico e vê-se mesmo que nao pescas nada de electronica, a teoria nem sempre liga á pratica, porque em electronica basta uma diferente pequena de corrente ou tensao para um componente nao executar um correcto funcionamento. ](*,)
