carter PD130
boas malta
alguem sabe onde consigo arranjar um carter de um PD130 ASZ (preferencialmente zona do porto ou arredores)
o meu está a pingar oleo e nao queria estar a soldar aquilo, preferia meter um novo.
ja agora, alguem faz ideia de qt custa novo?
obrigado pela ajuda.
as furacões são iguais ao sensor que tens no teu, é desmontar de um e meter em outro. se o teu não tiver sensor ainda fica o cárter mais barato 5€
apenas isso?
pensei que tb fosse sensor de temperatura... sabes onde este sensor de temperatura se encontra?
e, obrigado pela resposta.
tenho ideia sensor de temperatura de oleo e o mesmo do nivel que fica no carter
o de pressao de oleo é que fica na parte inferior do corpo do filtro de oleo...
Boas.
O sensor no carter lê temperatura e nível do óleo.
O do ARL que meti, mais recente do que o AJM, de facto não trazia esse sensor.
Cumps.
eh pa, isto era mel...
o meu carter está a 6cm do chão... consegui andar um ano sem o partir mas este mês já o furei 2 vezes... fdx...
esse assim depois nao ia ter problemas com a quantidade de oleo?
é que tem muito menos capacidade... provavelmente, a cambota ia fazer lubrificação por chapinhagem, tornando-se "mais pesada" e atrasando o subir de rotação... digo eu assim de repente.
o que acham?
obrigado pelas vossas respostas.
estive a ver e pelo menos nos pd130 esse carter nao dá.
o carreto da bomba do oleo fica mesmo junto ao fundo do carter de origem.
mesmo os carter dos pd105 que são muito identicos não servem. fazem uma pequena saliencia e esse carretos já bate!
