Carro vibra a partir de 70km/h
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por Ibiza228, 31 Dez 2019.
  1. Ibiza228
    Ibiza228
    Desde:
    31 Dez 2019
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas pessoal, tenho um problema com o meu ibiza 6k2 1.4 mpi 60cv 2001.
    Nunca tive problemas com ele, mas ultimamente tem feito umas tremedeiras estranhas.
    Desde os 125 mil kms a partir de 65 km/h para cima sinto o carro a vibrar na parte da frente, mais precisamente no motor, treme só quando acelero.
    Fiz um teste para ver donde vinha e foi assim : levantei o carro com a primeira posta, as rodas a andarem como se fosse na estrada, as rodas ao rodarem fazem uma espécie de "zig-zag" e o motor e caixa treme também, de seguida tirei as rodas e faz a mesma coisa.
    Agradecia a ajuda de alguém para me dizer donde possa vir, não quero estar a mudar peças sem necesssidade alguma
    Cumprimentos
  2. Ângelo lopes
    Ângelo lopes
    Desde:
    18 Fev 2019
    141
    Gostos Recebidos:
    30
    Boas, não Deves de ter as rodas calibradas, podes ter batido em algum buraco e um peso pode ter saltado fora.
  3. Ibiza228
    Ibiza228
    Desde:
    31 Dez 2019
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Das rodas não são porque tirei-as e quando puz o carro a andar em cima dos macacos ele fazia a tremedeira do costume, será problemas de transmissões?
  4. VladislausDraguilia
    VladislausDraguilia
    Desde:
    25 Out 2007
    662
    Gostos Recebidos:
    49
    Mas é o carro que treme ou é o volante que treme! São coisas diferentes. É que se um mecânico não te consegue ajudar a ver o carro imagina nós a ler os sintomas.
  5. Martins SDI
    Martins SDI
    Desde:
    11 Nov 2008
    5 808
    Gostos Recebidos:
    264
    Se não for desequilíbrio das rodas, tens uma homocinetica de uma das transmissões lixada.
    Ibiza228 gostou disto.
  6. Ibiza228
    Ibiza228
    Desde:
    31 Dez 2019
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    VladislausDraguilia,o volante não vibra, vibra sim o carro, apenas quando acelero a partir de 70 km/h!
    Não pedi ajuda de mecanico algum pois prefiro passar por aqui pelo forum, visto que já fui ajudado várias vezes com outro ibiza que tive.
  7. Ibiza228
    Ibiza228
    Desde:
    31 Dez 2019
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Martins SDI, não tinha pensado nisso ainda, este fim de semana vou dar uma vista de olhos has transmissões no geral, talvez venha daí o meu problema, thanks
  8. Martins SDI
    Martins SDI
    Desde:
    11 Nov 2008
    5 808
    Gostos Recebidos:
    264
    A não ser que tenhas foles rotos, visualmente não consegues diagnosticar. O problema das transmissões é originado porque as homocineticas começam a ganhar sulcos na zona onde trabalham as esferas, fazendo com que estas, quando estão em esforço, fiquem desalinhadas e originem vibração. Normalmente, a primeira transmissão a ir à vida é a do lado do condutor. Se vibrar no volante o problema estará na homocinetica do lado da roda, se vibrar o carro todo, ou a alavanca de velocidades (em carros com selector de tirantes) o problema está do lado da caixa.
    Ibiza228 e Joao_T3i gostam disto.
  9. Ibiza228
    Ibiza228
    Desde:
    31 Dez 2019
    6
    Gostos Recebidos:
    0
    Martins SDI, agradeco desde já a tua resposta, ora este fim de semana voltei a levantar o carro, mas apenas um lado de cada vez, e de facto pude ver que o lado esquerdo treme muito mais que o lado direito, começando a tremer a 20kms/h e a baixa rotação (relembrando que quando levantei o carro pu-lo a trabalhar e com a primeira engatada).
    Fiz outra forma de fazer o carro tremer mais, deixei a embraiagem mais rapido do que o costume, quase pondo a primeira há pancada, e o motor mexe assim como a manete das mudanças, poderá o meu problema ser um suporte de motor/caixa?
    Fiz um pequeno vídeo, vou tentar pôr lo aqui para que a malta possa dar uma opinião!
Partilhar esta página
