Carro entra em safe!!! URGENTE
Boas
Ando com um problema no carro há já um ano sensivelmente, vou a andar e sem motivo aparente o carro entra em safe, fico sem turbo, desligo e volto a ligar o carro e fica tudo bem! Apenas fica a luz do motor acesa! Já troquei a N75 pois era esse o erro que acusava no VAG, já troquei o MAP. Já foi visto os tubos todos que saiem da n75 nenhum deles tem fuga. Isto não tem regra para acontecer, tanto faz ir a puxar como estar ao relantim e quando for a acelarar já está em safe...
Agora ultimanente numa viagem de cerca de 20 km's que faço diáriamente entra em safe 2 às vezes 3 outras vezes nenhuma...
Será que me conseguem ajudar no que poderá ser?
Um log que fiz hj com o VAG COM
5 Faults Found:
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
o carro é um LEON PD150!
17957- local da avaria-valvula reguladora de descargas do turbo compressor-circuito aberto/curto circuito a massa.
causa provavel-circuito aberto na cablagem/curto-circuito a massa.valvula reguladora da descarga do turbo compressor.
17932-local da avaria-rele da bomba de combustivel-circuito aberto/curto circuito a massa.
causa provavel-circuito aberto na cablagem/curto circuito a massa,rele da bomba de combustivel.
1880-local da avaria-motor da ventoinha do liquido de arrefecimento.velocidade 1-circuito aberto/curto circuito a massa.
causa provavel- circuito aberto na cablagem/curto circuito a massa.
19561-local da avaria-solenoide de controlo do ar do colector de admissao-circuito aberto/curto-circuito a massa.
causa provavel-circuito aberto na cablagem/curto-circuito a massa,solenoide de controlo do ar do colector de admissao.
17849-local da avaria-solenoide/valvula da recirculaçao dos gases de escape,banco 1-circuito aberto/curto-circuito a massa.
causa provavel-circuito aberto na cablagem/curto-circuito a massa,solenoide da recirculaçao dos gases de escape.
espero ter ajudado abraxo.
Acabei de trocar por um novo e continua na mesma, por isso n é da geometria!
Entretanto vou passar a informação que o tokage deu ao meu mecânico!
Boas
Posso estar enganado, mas isso parece-me ser problemas com a unidade...ECU!
Se tiveres a possibilidade de experimentar uma unidade nova..., penso que resolverás o teu problema...!!
bla
Boas
tb axo ke pode tar relacionado com a ecu,n e normal e kuando mete mts erros de curto circuito e avarias de solenoides.. sao pekenos componetes dentro da ecu se tiveres uma de um amigo n perdes nada.
fusiveis n é! já os confirmei e está tudo bem...
O electricista esteve a fazer o teste aos fios todos e está tudo ok, por isso a proxima coisa a testar vai ser mesmo uma ECU...
pois é... ontem experimentei uma ECU de outro carro e ficou tudo bem... afinal o problema era mesma da ECU...
muito bem este é efectivamente o poder do forum...
mais um problema resolvido... ainda bem pro zibbs que já devia andar com a cabeça feita em agua.
Acredita... Tanto tempo o carro de um lado para o outro e ninguem conseguia descobrir o que se passava...
Até que enfim...;-)
