cambota?? - 6k
Ora o meu carro anda com estes sintomos:
- Custa a pegar (anda o resto do dia normal) e manda um nuvem branca:D
- Manda rateres de vez em quando.
Não noto nada no comportamento nele, mas também ultimamente anda pouco.
Quando se ligou ao vag com nao detetou nada.
O meu custava mesmo bue a pegar a quente e ficou resolvido ao ligar ao vag.com e escolher lá a opção da caixa automática( era mais ou menos assim) e com a troca da bateria, tens essas duas opções, a frio nao sei como e, mas decerteza que alguem te vai conseguir ajudar!
Porque pelo que dizem os de caixa automatica tem embolo de 11 em vez de 10, secalhar por isso ficou bom porque alterou valores da injeccao!
o meu era, a frio custava muito a pegar e fumo branco, até que deixou de pegar. fora de ponto!
o meu caso é cambota, vai a retificar e a seguir leva um poli com um escatel e mais dois parafusos para já não se mexer.
supostamente é problema crónico dos AFN com AC.
tens o tdi timing da bomba atrasado.. iga ao vag com... e depois e so desapertar a bomba e por isso com timing certo...
ja tive esse problema e o meu era este.. agora tb pode ter saltado um dente distribuiçao da bomba.. mas 1 ve o que te disse 1...
