Barulho derivado à remoção do catalisador!
Bom pessoal, o que se passa é o seguinte: eliminei o catalisador substituindo o interior por um tubo metálico mas aquilo agora faz um basqueiro que parece escape roto :rolleyes:
Não há fugas, está tudo devidamente vedado, e pelo que me foi dito na Interescapes aqui em Aveiro, esse barulho tem a ver com os gases a passar dentro do tubo e que acabam por criar um som tipo escape roto devido à ressonância criada no invólucro do catalisador!
Existe algum tipo de material que possa colocar à volta do tubo interior que aguente as altas temperaturas sem arder e sirva para isolamento acústico? É que assim mandava abrir de novo o cat e envolver o tubo que lá está nesse material para não fazer tanto barulho...
Eu já sabia que eliminando o catalisador que iria fazer mais ruído o escape, só não pensei que fosse assim :?
loooolll..tiralhe a panela final k fika melhor..hehe.. se queres isolas, la de vidro ou palha de açu (axo eu)
Ora nem mais..isso faz tipo caixa de ar..pensa como uma coluna subwoofer funciona..so isolada numa caixa, ou dentro dela..mais valia tirares o catalizador..de vez..
Pois, eu sei, mas não quero chatisses na IPO... Se calhar vou tentar tirar o tubo que meteram no interior do catalisador e testo assim a ver e se resolver porreiro; senão meto mesmo tudo directo e arranjo um catalisador para aplicar na altura da IPO e acabou-se, não me chateio mais!
Conheço pelo menos 2 carros que tem essa mod , do tubo a passar por dentro do catalizador e tem um trabalhar praticamente de origem ... Quando se acelera mais a fundo e que se nota um barulho maior ( nada por ai alem mesmo)
Portanto suponho que ango não esteja bem feito ai , quando se passa o tubo por dentro do catalizador , faz-se uns furos em todo o tubo , tira-se o miolho do catalizador e mete-se la de vidro, os dois exemplos que conheço assim nao acontece nada do que descreves...
Ora aí está a grande diferença... É que a mim meteram só o tubo dentro do catalisador, pingaram-no de solda para não andar solto e fecharam o catalisador de novo :(
ora bem, o meu tambem foi removido na Interescapes em aveiro, tiraram o catalisador, passaram o tubo e voltarm a colocarlo no sito..o meu nao faz esse barulho que descrevem.....o barulho e tip d origem mas ligeirament maior.....mas como a minha intençao nao era faxer barulho, ta no ponto..hehe
Pois, mas a mim faz um barulho que parece que tenho o escape roto, por isso é que estou à procura de soluções alternativas, ou para colmatar a que já tenho ou para arranjar outra...
Melhor mesmo e abrires de novo e fazeres dessa maneira, a lã de vidro , tambem é utilizada nas panelas para a insonorização ;) , o processo que descrevi acima e praticamente o mesmo de uma panela final de rendimento.
Penso que se fizeres desta meneira não terás mais esse problema :)
j reparast se por acaso, nas soldas que eles fixeram a unir os tuboss, se nao ficou nenhuma solda podre? abraço
Opá, eu já lá fui duas vezes depois de meter o tubo dentro do catalisador... E havia uma fuga no catalisador sim mas mesmo depois de tapada o barulho continua!
Agora, não tou é a ver muito bem de que soldas estás a falar... Se estás a falar da união do catalisador à linha de escape, não leva soldas nenhumas: de origem tem uma falange antes do cat e depois encaixa dentro do tubo da panela intermédia levando aí uma braçadeira metálica para fixar (já tive de meter uma panela intermédia nova, por isso é que está assim)!
As soldas que fixam o tubo no interior do catalisador não as consigo ver como é óbvio.
Do que eles me disseram já não há mais fugas, portanto presumo que o barulho de escape roto seja originado pela ressonância criada dentro do catalisador devido aos gases passarem no tubo no interior deste...
eles no meu, soldaram o tubo, embora dentro do catalisador, está soldado a linha original.
No meu provavelmente fizeram da mesma forma, mas que faz um barulho enorme faz... Ao acelerar ouve-se logo, quer seja em condução normal quer a puxar...
Posso estar a ser demasiado picuinhas, mas detesto barulhos de escape roto :?
no meu a unica coisa que se ouve mais é o turbo...lol....mete linha directa, é o melhor, o meu sem o catalisador passou na IPO....abraço
O melhor a fazer nestas situaçoes é meter lã de vidro antes de Por o tubo..
Ok, estou a ver que realmente é mesmo a melhor solução.
No entanto, será que a lã de vidro não se vai degradar com as altas temperaturas que vai apanhar? É que o catalisador é o sítio que apanha com os gases mais quentes logo à saída dos colectores :-k
Axo que a melhor solução é Catalizador sem o miolo (nada de tuboas por dentro) ou entao Sem catalizador, tubo directo!
Eu tenho cat com tubo por dentro, e perfeitamente normal.
O barulho ficou practicamente igual a origem.
TDI90 AGR
Algo está mal.
As panelas de rendimento trazem todas la de vidro por dentro...
