Bancos EOS... electrecista é preciso aqui destes lados
Boas pessoal,
Comprei recentemente os bancos do EOS para meter no meu 6L.
Esta semana mandei vir a peça de ligação entre o banco e a ficha do carro... Como a ficha do EOS não é igual, mandei vir esta para poder adaptar á ficha do carro...
O problema é que o gajo da SEAT mandou vir a errada e agora que ia montar é que dei por isso!
Decidi avançar para uma "ligação directa" entre os fios....
Passemos ao problema em si...
Esta é a ficha do carro com as respectivas correspondências de cores.
Até aqui tudo bem....
A minha duvida surgiu quando reparei que tanto nas fichas dos bancos de origem e do EOS, tenho 2 fios interligados um ao outro!
Reparem...
Bancos EOS
Bancos origem 6L
Resumindo....
1 - Ligar castanho com castanho
2 - Unir o preto ao azul de forma a fazer um só fio. ( Bancos EOS )
3 - Unir o amarelo e branco e forma a fazer um só fio. ( Carro )
4 - Ligar estes 2 fios ( preto / azul ) aos outros 2 ( amarelo e branco )
A questão passa por aqui... posso fazer a ligação assim?
Obvio que a bateria irá saltar fora;)
Abraçada.
Conto com a ajuda da malta mais sabia neste campo.
em principio nao há problema nessa ligação, basta veres e confirmares os que sao massa e os que nao sao, os que forem massa ligas com massas, os outros correntes ligas à corrente, o que pode acontecer é os bancos terem genero de um relé e aos ligares esses dois fios a um só o motor de regulação dos mesmos ficarem sempre a funcionar apesar de os bancos nao mexerem, mas penso nao haver esse problema.
PS. nao sou electricista mas aprendiz....
O problema é que aquilo é o Airbag...
Como eu vejo qual o de massa
Tenho 3 fios...
Um deve ser de 12V...
E os outros 2?
Tenho 3 fios...
E os outros 2?
ah...como nao referiste para o que era, pensei que fosse para a regulação.
Para descobrires a massa ligas com um pisca-polos ou um multimetro
posso te dar um conselho serio?
nao inventes com airbags, vai a um electricista senao arriscaste a dobrar o investimento.abraço
o melhor e mesmo um eletrecista se n ainda podes ter graves consekuencias..
se não
puffff....
e fez se o chocapiccc
Ora porra..... e eu a pensar que era tudo mais fácil....
Digam-me lá uma cena... há alguma forma de sacar os fios das fichas?
Haver ha... So que tens que ter formaçao pra isso, e com chaves proprias pra o efeito. E digo-te mais,cada ficha tem a sua chave.:confused:
Por isso esquece tirares os fios da ficha...
PS. N é aconselhavel fazer ligacoes em fichas amarelas(airbag)pq podes rebentar os airbags tdos... :ideia:
Abraços
Eu cortei as fichas e liguei cor com cor... Até usei dados de junção para o efeito...
Akilo tem 2 fios k são iguais eker no banco do EOS ker no carro.
A outra cor k acho k é verde num lado e azul no outro liguei-os entre si.
Sem stresses ficou tudo à bacano, agora a regulação da lombar é k é mais fod@, e aviso-te já k isso tem k tar a bulir pk senão os bancos, pelo menos para mim, ficam desconfortáveis.
PS-> Desculpa não te ter respondido à mensagem k mandas-te mas tenho andado um pouco em altas ainda... Sabes como é passagem de ano à cigano é no mínimo 1 mês... :weedman: Abraço M8.
Ora ai está ;) É isso mesmo que queria fazer com os dados ;)
O único fio que é igual é o castanhos... ligo esses os dois... certo?
Depois os outros... ficam assim:
É assim M8? Podes dar ai umas vista de olhos?
Quanto á resposta não há stress o Esbelto :p Todos temos a nossa vida e nem sempre nos lembramos ou tem tempo, o que não invalida a nossa boa vontade.
Sei que posso contar ctg ;)
Abraçada
Abraçada
Até tiro uma foto... Não tou é perto do carro, só durante a semana. Pode ser? É k ainda ando meio k em festança... :weedman:
Abraço.
Abraço.
Não é preciso foto M8 :D
Basta veres se tens isto assim:
Não te lembras se uniste 2fios de forma a fazerem um só?
É que não tenho nada p fazer e ia adiantando trabalho :p
Abraça seu borgas :D
Eu liguei os fios todos independentes... cada um com seu respectivo.
Honestamente não me lembro mesmo como fiz... é k já foi kuase à um ano k montei os meus bancos...
Abraço.
