ASV VP 110 Falha injecção a Frio Bruxedo
Boas pessoal estou com um problema no meu carro que não é nada normal..
Então é assim quando LIGO o carro a frio e carrego 1% do acelerador isto são 1000rpm do acelerador o carro começa a falhar parece que acontece o mesmo qd temos uma every mode com muito gasolio
Já liguei o vag com e não tem erros a bomba esta no ponto.. Mas repareo que quando o carro falha o valor do IQ varia MT esta a 4.5 e vai ate aos 5.5 com o pedal sempre na mesma posição.. O que pode originar este problema?
Eu só reparei que isto acontecia pq fiz repro e amplificou este problema do género se puxar MT com o carro ele depois demora a cair a rotação e entre as 1200 1000rpm falha um pouco e só estabiliza chegando ao relantim.
Se fizer 1% de acelarador ele faz o mesmo que o carro original mas a frio e a quente. ... O que tem a dizer cumps
eu tive mesmo problema, filtro de gasoleo nas coves ou com fuga e entra ar nas tubagens. injectores presos , e por fim a bomba injectora deu erro no quantaty ajuster (IQ) . aconcelho a limpares a bomba com o Liquimoly disel purge, mesmo o carro a trabalhar so com aquilo. pode ser a bomba suja por dentro. de qualquer maneira confirma tmb se os fios da bomba injectora nao estao descarnados.
Aplicas-te o liquimoly direto? Eu coloquei uma vez no deposito e ficou igual..
Os fios da bomba injectora é um pouco estranho senão acontecia também a quente não achas?
O meu IQ normal..
Cumprimentos
O meu IQ normal..
Cumprimentos
sensor do pedal de acelerador?? não será??
depende se os fios tiveram descarnados podem so se tocar algumas vezes, de qq maneira nao tens nada a perder em apenas espreitar pra dentro do motor xD
