Aquecimento 6k2
boas,
venho por este meio pedir uma pequena ajuda.
tenho um amigo que tem uma ibiza 6k2 de 90cv, a mesma teima em não aquecer. Ja vimos termostato, uma sonda de temperatura e até a bomba de agua.
O carro não chega aos 90º, ja sei que não é preocupante, mas e estranho em comparação com a minha 6k.
alguem tem mais ideias?
Abraço ao forum
A minha está meia marada e pelo que me explicaram é assim
estas quando avariam ficam abertas ou seja
quando pego no carro ela está fechada quando abre a 1ª vez depois nunca mais fecha lolol
só depois do carro frio
no do teu amigo por ser a diesel deve-se notar mais ainda
troca isso que é barato
outra coisa mas não deve ser é a correia da bomba de agua estar mal montada, pelo que ouvi dá para pôr a passar pelo dois lados a unica diferença é fica a funcionar ao contrario e o carro nunca mais dá calor isso aconteceu com o teu vizinho o Overload "André" mas a dele é uma SDI
boas, se tiveres a mesma sorte ke eu tens a bomba de agua a andar ao contrario, por isso nao akece.
isso akontecia na minha 6K. trokei termostato, bomba de agua, e xeguei ao fim tinha a bomba a andar ao contrario. a minha carrinha pode gastar 2 tipos de correias. ve isso. ta a andar ao contrario de certeza.
Se ele meter o termoesteto k meta de origem, os de comcorrencia teem sempe defeito. Isso ronda os 30 35euros. Mas se ele so começou a fazer isso depois de modar as correias, entao pode mesmo ser a bomba de agua a rudar ao contrario.
já fazia antes, agora como mudou correia de distribuição mudou tudo ate a bomba.
Mas vou ver isso da correia, já poderia estar montada ao contrario quando veio.
Obrigo desde já pela ajuda.
no meu carro depois de por linha directa notei k o carro demora bem mais a aquecer e as vezes ta nos 90º e desce um pouco a temperatura se andar mais selete.
e normal?
apontaria tb ou para o termostato ou para a bomba de agua a rodar ao contrario, mas mais o termostato... as vezes os mecanicos para verem se o termostato ta bom põem o termostato a akecer em agua numa panela no fogão, mas não lhe medem a temperatura em k começa a abrir e a temperatura em k fica tdo aberto e essas temperaturas aparecem sp gravadas no termostato. basta ele começar a abrir mais cedo 10º k ja ta marado e é o suficiente para não akecer, ou entao kuando se anda em ae começar a baixar temperatura. esses 10º a menos tb são suficientes para enganar kualker mecanico k faça o teste acima descrito apenas para ver se abre e fecha (sem medir a temperatura)
se e um 6k2 nao da para por a bomba d agua a andar ao kontrario ,por ke o ke faz andar a bomba e a korreia d dst !mais certo e ser o termostato ou ate o manometro !
abc
abc
já esta resolvido troca do termostato, so ficava a funcionar bem depois de puxar bem por ele colocou-se um novo e ficou impec...
