Apagar sf
boas
comprei um pograma com td para fazer repros chama-se galletto 1250 alguem conhece?
alguem tem um manua ou instruçoes para isto?
comp
boas
comp
Ola amigo,o GALLETTO é um interface para "ligar o carro ao pc" e serve "basicamente" para ler o mapa do carro,e esse mapa ser depois alterado(não pelo GALLETTO) e depois enviar o mapa para o carro outra vez,mas cuidado com os mapas que andam por ai que dizem ser preparados porque porque cada motor é um motor e ao meteres um programa que foi sacádo de outro carro e posteriormente alterado corres alguns riscos desnecessários,na minha opinião a maneira mais fiavel de fazer esse upgrade é com o mapa original do carro que queres alterar,caso contrario podes estar a alterar dados na centralina destino que pertencem á centralina de origem do mapa,é uma explicação minima mas dá para ficares com uma ideia,uma abraço.
pois é amigos esta treta é mt complicada.
o pek k komprei vei-o td e mais alguma coisa.
programas,mapas k eu n utilizo por n ter sertesas de nada.
mas ja arranjei um parceiro para este negocio em prencipio.
mas klaro estou aberto a sujestoes.
comp.
