Amplificador desligado passa som?
a minha duvida é se ligo o remote ao radio ou a ignição, porque nao convem muito estar a ouvir musica sem o carro a trabalhar.
Mas de qualquer maneira devo ir buscar a antena ou coisa assim.
O remote do amplificador é ligado ao fio azul do radio ou entao ao fio q faz ligar a antena electrica verifica o esquema do radio. Não deves ligar á ignição pq assim ficas com o amp ligado cada vez q ligas a ignição e tbm nao faz nada bem dar ao motor de arranque com o amp ligado.
O amplificador só deve ligar quando o radio liga e qt ao facto de descarregar a bateria é tudo uma questão de bom senso, tenho 2 amplificadores e um sub amplificado no meu e sei q não os posso ter ligados um dia inteiro sem o motor a trabalhar mas por 1, 2 horas nunca tive problemas.
O remote é so pra fazer ligar o amplificador, pq a alimentação +12 V e a massa (-) entra pelos outros dois fios q ligam no amplificador
Não sei pq nunca o medi mas penso q sim ...
Pra ligar um amplificador n tem nada dq enganar :
Remote (fio azul ) quem vem do autoradio
+12V alimentação do amplificador (ir buscar directamente á bateria )
(-) negativo ligar ao chassis do carro ou ao terminal (-) bateria
Entrada RCA (bananas vermelhas e brancas) consoante os canais de saida
Saidas para as colunas
pois nao liguei a nenhum fio azul, mas sim a um sitio que nao tinha fio, tive de o colocar, baseei-me num esquema que anda por ai do climatronic.
mas posso ir ver qual é o fio azul.
O problema é que ouvi dizer que o remote era 12 volt
