Estou a pensar alterar a relação da 5ª velocidade da minha passat TDI 110 AFN, pois aquilo a 4.000 rpm ainda só vai a +/-195km/h e copmo esta reprogramado tenho margem de Nm e CV para se aguentar a uma rotação mais baixa.
Li num forum ingles que existe um post sobre o tema "0.658 5th gear swap inside", que no fundo é retirar a actual rodas dentadas da 5ª velocidade (desconheço a relação) e meter esta que dá uma relação mais baixa o que resulta na mesma rotação do motor vamos a velocidades mais elevadas.... alguem ja fez alguam mod deste genero? tambem li que colocando a 6ª veloc de um PD tambem resilve mas fica a igual rotação uma velocidade inferior.
Exemplo de 4.000rpm em 5ª velocid
Actual relação : 195km/k
Relaçao PD : 210km/k (penso ser relação 0.700)
Relação 0.681: ????
Relação 0.658 : 240km/h
O meu objectivo principal não é a velociade o que tb agrada, mas poder circular em AE onde podemos ir a +/-150km/h +/-2500RPM,
com a poupança de gasoleo e menor ruido do motor.
Já agora alguem sabe a formula de calculo? ou seja relação 0.658 >> 240km/h as 4.000..
APOIO: http://www.benricci.com/files/gearswap.pdf
Relação 0.681: ????
