Alguem me pode dizer que erros sao estes?
Tenho os seguintes erros no meu carro:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Controller: 038 906 019 LA
Component: 1,9l R4 EDC 0600SG 5405
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ6LZ4R195711 SEZ7Z0D2457798
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V40
Coding: 00188
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-00 - Open Circuit
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 AE
Component: 0E AIRBAG VW5 07 0010
Coding: 12357
Shop #: WSC 06401
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Se alguem mos pudesse explicar, eu agradecia.
Tens o sensor do pedal do travão estragado. Ou então já o tiveste com erro e ele ficou melhorzinho. Tens os Stops a funcionar ? os 3 ? Tens algum Stop Fundido?
Quanto ao airbag, nunca desligaste a fixa por motivo nenhum? Não tens nenhum sinal de airbag aceso no Painel ?
Cumpts
Boas.
Primeiro que tudo obrigado pela resposta.
Em relação aos stops, tenho 2 fundidos so o do aileron é que trabalha, começou por deixar de dar uma e depois as duas ficando so a 3ª luz.
Em relação ao airbag, tenho a luz no painel acesa, foi de um momento pro outro.
Das luzes de travão, pode passar pelo sensor do pedal do travão, ou então as luzes estão mesmo fundidas. Se a do meio acende, as luzes tão fundidas.
Quanto ao AirBag, verifica as fixas debaixo do banco e caso não te safes... apaga o erro e vê se volta a aparecer.
Cumpts
em relação ao travão liga so a ignição e dá umas boas calcadelas no pedal...
o meu quando comprei vinha com o sensor colado e não acendia as luzes dei umas calcadelas ele soltou e acendeu as luzes todas de stop apaguei o erro c o vag e... até hoje ;)
espero k ajude,
Sabes que o Stop do Lado Esquerdo Fundido é Contra Ordenação GRAVE?
E que pode até dar apreensão de carta?
Quanto à duvida do Airbag, não te poso ajudar....
Obrigado pessoal.
Em relação as luzes penso ser mesmo as lampadas fundidas porque a 3ª acende, o airbag é que nao compreendo pois foi de um momento pro outro, ja apaguei e volta a acender a luz.
Existe um modulo que controla os Airbags? Se sim onde esta situado, alguém sabe?
Abraços
