Alarme OEM Ibiza 6L
Boas ppl preciso da vossa ajuda sff!
Tenho um um 6L PD100 de 2007 (tras mts extras de fábrica do FR) e julgo que não trás alarme de origem porque tenho la um alarme aftermarket montado.
Queria manter o alarme de origem, como posso verificar se está la o de origem? Em que local do carro está instalado? E caso não tenha que material preciso para coloca-lo?
Tens de ver atraves do corcuvam se esta lá a sirene.
Dentro do carro por cima do plafonier tens de ter uma grelha (sensores do habitáculo ).
Em caso de nao teres precisas da sirene, suporte da mesma e ficha.
precisas tb dos sensores interiores, ficha e a grelha que se ve dentro do carro.
escusado será dizer que as fichas precisam dos respectivos terminais.
depois tem de se fazer ligações uma vez que nao existe cablagem a venda.
outra peça do alarme é o modulo confort mas isso ja todos trazem
Boas João Mateus, obrigado pela rápida resposta.
Segundo as tuas indicações ja vi que não tenho o alarme de origem pq junto ao plafonier não tenho a grelha, é tudo liso...posso furar o tecto e aplicar a grelha com o respectivo sensor? Não sei se terei os respectivos apoios dentro da tela como os que trazem de origem.
Tenho a sirene do alarme que coloquei lá, suponho que de para aproveitar n?
O modulo do alarme que encaixa na grelha ja tras os sensores ou compram-se em separado? Vi imagens desse modulo na net e aquilo tem umas fichas que n faço ideia onde ligam..portanto nem sei que cabelagem comprar.
Será que me podes ajudar? Ideal era arranjar alguem daqui do Porto que me desse uma maozinha para tratar disto.
