AJUDEM ME!!!Carro nao acende Luz da resistencia
Boas pessoal eu tenho um gt tdi, e deparei-me com um problema, bastante comum.A luz da resistencia nao liga e por consequecia o carro também não.Comprei um rele 109 novo, e quando o vou a meter aquilo faz uma faisca e marca a ponta dos terminais do rele.Eu fiquei apeensivo e deixei o carro, e desliguei os bornos da bateria.Depois mais tarde eu insisto outra vez e tudo corre bem. o carro liga e eu arranco.Chego ao meu destino e desligo o carro, e ligo o logo de seguida para ver se tudo correu bem...Para meu espanto o carro nao liga. chamei o reboque e trouxe o para casa, tiramos do reboque de empurrao e eu dou a chave e ele pega.Ou seja o carro esta frio ele pega e quando esta quente nao.porque será?....Preciso de ajuda se alguem me conseguir ajudar agradecia.
Cumprimentos!!
Cumprimentos!!
Sensor de temperatura?
Talvez o imobilizador da tua centralina esteja a dar o berro...
No meu passou se isso assim a cerca de 1 ano...
amigo isso é problema da centralina acabou de me acontecer o mesmo na semana passada
tirei fora e limpei com liquido de limpeza de placas e secador
voltou a estar ok mas nao sei por quanto tempo
Liguei o carro a maquina e deu me problema de imobilizador!!!acham que pode ser ou a centralina esta mesmo marada?
Olha e aquele sensor do canhao da chave? ou ate mesmo na chave a ampola.. nao sei.. se e imobilizador pode ter a ver.. e essa cena preta.. tou so a supor..
realmente se pega de empurrao podera ser do sensor porque esse sensor corta a igniçao
Se dá esse erro, apaga. Da proxima vez que nao pegar vê o erro, se for o mesmo compras podes tentar o seguinte:
- Tentar com outra chave;
- Abrir a centralina e limpar com spray para limpeza electronica, limpar também as fichas.
- Verificar a ligação ao sensor do canhão da chave;
Podes até tentar remover o imobilizador, é um serviço rápido e vês logo se é daquilo.
Eu falei do sensor da temperatura porque disseste que só dava isso a quente, podia estar marado por algum motivo.
Boas ,desde ja obrigado a todos por terem perdido tempo a olhar para o topico. O.O carro pega o rele aquece e depois se desligarmos o carro ,ele nunca mais pega, ate o rele desatracar. Pus o carro num electricista amigo, pois não consigo mesmo descortinar o que é.Ele estava a ver se não havia curto em nada e se tinha alguma coisa a ver com o imobilizador...Amanha ja terei uma resposta,depois comunico aqui..
Pois é pessoal,problema resolvido.Desde já agradeço a todos as ideias que deram para a resolução do problema.E o problema estava na centralina.Foram todas as soldas revistas e o carro ja trabalha.Obrigado e Abraço a todos!!!
