ajuda!!!!!
tnho uma gt tdi e n sou mt entendido d motores.
o k s passa é k ultimament tnho tido um problema com a carrinha.
s arrancar kom ela em frio ela puxa bem,seja kual for a duração da viagem.
mas s desliga-la e voltar a liga-la em kent, kando pisar a acelerador a fundo ela faz tipo um "poço" de ar e apartir dai deixa d puxar bem.para ela voltar a puxar tnho k deixa-la desligada pa i 2 horas e então ela volta d novo a puxar. o que sera? precisava d ajuda, ate porque sou novato nest forum e n konheço ninguem k m poxa ajudar. fikem bem, obr. Pedro Ribeiro
boas isso pode ser muita coisa
pode ser a maf a n75 a geometria do turbo
so vendo leva a carrinha a um mecanico
abracos
Diagonstico Vag-com e depois analisa-se os erros. Assim sem nada é um bocado á sorte, pode ser muita coisa, umas delas a N75 que ja nao tenha resistencia, ou a MAF que tambem ja nao estaja d boa saude, pode ser o sensor de temperatura de admissao.
Abraço e rapida reparaçao
ja li os erros da carrinha:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 EK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G40SG 1438
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01011
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Controller: 028 906 021 EK
Component: 1,9l R4 EDC G40SG 1438
Coding: 00002
Shop #: WSC 01011
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 16416
Shop #: WSC 11111
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 6H0 953 257 A
Component: IMMO VWZ3Z0W9321914 V68
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
End -------------------------------------------------------
o k sera????
1 Fault Found:
Coding: 00002
Shop #: WSC 01011
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 16416
Shop #: WSC 11111
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
o k sera????
Parece-me k aja ai problema na Flash interna da centralina!
Podes ter o mapa de injecção com alguma " deficiencia ".
Solução, nova reprogramação com os parametros de origem ou então ja com carga para cima!!!
Cumprimentos,
Nuno Cristiano
Aveiro
O meu faz o mesmo .. Meia horinha depois ou 45 min e volta a bombar fixe ...
Por isso é k so o desligo kdo sei k vai ficar parado mais k isso, n aguento andar com ele td atrofiado ... :D
Ja m falaram na N75 ...
Kdo resolveres isso apita k tb preciso d saber ;)
ABRAÇOS a malta :D
ABRAÇOS a malta :D
ok, eu dou uma apitadela,,,,
d amanha a 8 ja vai pa oficina.....
Esse erro no modulo 1 é muito estanho isso pode ser o sensor map roto.
O erro do imobilizador não tem significado isso ás vezes acontece, pode ser originado por a carrinha nao ter pegado alguma vez logo á primeira. Esse nao te preocupes.
Abrç
