"AJUDA" Vaso do liquido do radiador "G12" Vazou
Boas preciso de uma ajuda de alguém entendido.
Motor Tdi 110cv Stock
Ontem quando cheguei de viagem estava a arrumar o carro quando faz um apito e acende a luz que esta no manómetro da temperatura.
Mas a temperatura estava a 90Graus, fui ver e o vaso do G12 estava vazio tinha apenas um pouco mesmo mesmo no fundo.
Durante a viagem o carro nunca aqueceu e nao vejo tambem a perder agua por nenhum tubo.
Deixei arrefecer e coloquei agua destilada pois não tinha g12.
O carro não borbulha no recipiente, não tem café com leite na tampa de óleo e nem me parece mistura vendo na vareta.
Que poderá ser? causas para isto? possíveis avarias??
Hoje vim pro trabalho nele e o carro nao aquece nem nada. parei e o liquido esta a nível.
O que semrpe achei estranho e k o meu carro muitas vezes anda a menos de 90 g. normalmente os carros andam a 90g quer esteja 50g ou 0graus.
O meu nao. basta andar devagar um bocado tipo 100/120 ele baixa a temperatura para 80g e as vezes 70g.
Mesmo hoje abalei do barreiro e ali depois da 25 de abril ja na A5 fui um pouco devagar e a temperatura ficou assim.Ja passados quase 50km.
Uploaded with ImageShack.us
Visto que Ontem o vaso ficou vazio, Será que tenho o termostato lixado e ele aqueceu e jogou agua fora no caminho e nem reparei?? posso estar a dizer uma bacurada mas e k não pesco nada disto lol.
Ou poderá ser outra causa???
Agradecia ajuda urgente pois vou de ferias e queria arranjar o carro antes de ir pra nao ficar com as ferias a meio lol.
Desde já Obrigado.
podem ser duas situaçoes destintas se no vag com nao aparecer erro do sensor de temperatura o termostado nao esta a vedar bem= novo
a falta de liquido pode ser um tubo roto ou mesmo o proprio vaso....
para começar tens a valvula de temperatira ou termostato marados. coçema por trocar o termostato que é mais barato, cerca de €10 concorrencia
segundo tens de procurar essa fuga que ela existe pois a agua não evapora... vê a bomba de água, vaso expansão, tubagens água. etc...se o g12 estiver muito escuro já coloca um liquido daqueles verdes fluorescentes que ajuda a ver a fuga. Aproveitas e limpas o sistema de refrigeração e depois colocas g12 novamente. O sistema purga sozinho por isso é só tirar o liquido todo e meter novo.
Já agora ve o oleo, não vá estar a junta da cabeça queimada! o G12 também deixa marca se ouver fuga para o exterior!
Abraços
fui agora de Lisboa ao barreiro e ate dei uns bafos a ver se aquilo se queixava e nada.
parei fui ver o nível tudo ok. abri a tampa nem pressão tinha. mesmo tudo normalíssimo.
ainda estou mais intrigado. o mecânico diz k lhe parece k alguém deixou a tampa mal apertada e saiu por ai. mas duvido eu por acaso dias antes fui ver se tava tudo ok e tirei a tampa e voltei a colocar. e apertei bem,
de qualquer forma deixei la na oficina no barreiro para meterem o sistema sob pressao e mudarem o termostato. depois ve-se lol
ja agora quanto custa um termostato de origem? pro tdi 110cv?
se aqueceu ate os 90c tem de ter pressao ....
termostatos podem ir desde os 10€(concorrencia) ate secalhar os 30€ da valeo o pior no 6k é a mao de obra(no meu caso 10 do termostato e 25 de mao obra) ...
o g12 tambem reage a luz negra (se nao me engano) num sitio escuro ligas a luz negra e ves se notas algum tipo de reaçao .
mas como ja deixas-te no mecanico ele ja te deve dar com o gato...
Boas.
Montou-se um termostato novo e liquido G12 todo novinho. foi tudo colocado ah pressão e não se queixou de la nenhum.
Vou andar agora a ver se ficou ok se o problema terá sido do termostato k mandou fora.
Vou andar uns dias a atento e tal, se ficou td ok.
o meu tambem tem essa mania de baixar a temperatura quando ando... mas penso que seja normal dado o fluxo de ar a passar pelo motor... tenho um 6k2 de 90cv
Boas, o meu por acaso tambem tem essa mania, tanto esta nos 90, como dexe para os 70, e volta a subir. . .:s Nao percebo o porque!
Verificação simples, ver se os tubos que entram e saiem do radiador, com temperaturas intermédias estão os dois quentes, isto porque, se os vossos carros não tiverem termostato haverá sempre água a circular daí baixar a temperatura em andamento, é a única razão possível...
Cumprimentos,
Ricardo
Cumprimentos,
Ricardo
brigado pela xplicação! abraço
