Ajuda! VagCom
Não sei se estará na secção correcta mas aqui vai.
Gostaria de pedir a algum assiduo da Costa, que tenha o VagCom, se podia faz-me o favor de o levar esta 5ª para procurar detectar um problema no AC do meu carro....
Obrigado! :)
Ordep disse:
posso ajudar-te se quiseres mas nao vou á costa
sou de queluz.
Se quiseres manda pm
Ordep, não sei se estas a associar o meu nick à pessoa, mas eu sou aquele que uma vez apareceu na Galp e que o Godspeed disse para mim: "Olha tu foste o único que respondeu ao topic aqui do Ordep"
Então como não vais à costa podemos ou combinar 6ª na Galp ou então eu vou ter contigo a qualquer lado e a qualquer hora. É só encontrar uma solução...
Eu sou de Queijas e estou de férias portanto....
Desde já agradeço-te!
Um abraço.
eu sei quem tu és. :)
Sim podemos combinar segunda feira se não te importas, ja que vou pra fora de lisboa hoje.
E o resultado foi:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Controller: 038 906 018 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2170
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 AF
Component: ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop #: WSC 00000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X06.00
1 Fault Found:
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 920 801 F
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0A1149270
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 035 186 C
Component: Radio GRO 1V32
Coding: 00403
Shop #: WSC 82903
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
00853 - Loudspeaker(s): Rear
End -------------------------------------------------------
Problema detectado!
Fui a um electricista e o primeiro sitio em que ele meteu a mão acertou logo, é a caixa de fusiveis que está em cima da bateria.
Está completamente derretida na zona dos 3 fusiveis, ao que parece costuma acontecer, começa a ganhar uma folga qualquer por baixo dos fusiveis, derrete e os fusiveis nem chegam a queimar.
3ª feira já lá está uma caixa nova na oficina para montar....
Ufa! finalmente vai voltar a haver frio dentro do meu carro!
