Ajuda urgente!!
Boas pessoal,
Acabei de ficar na estrada com o manco!!:mad:
Vinha a andar normalmente quando de repente "beep" acende luz do ABS e desliga-se o motor... Nunca mais apagou a luz e o motor nunca mais ligou!!! Que se passa??
Já é a segunda vez que acontece. Na primeira, e já foi à muito tempo, acendeu a luz do óleo e desligou-se e nunca mais pegou... Na seat disseram que tinha sido uma ficha que se desengatou... E agora??
Será que isto tem algo haver com repro mal feita??
Não sei se tem alguma coisa a ver mas ja cheguei a ver isso uma vez num afn e depois disseram k era a bateria.
Mas deixa os peritos virem ver isso :p
edit
e já agora liga ao vagcom
Fonix é muito chunga.. Nada fazia prever isso... Não me apetecia largar uns €s agora... :s
Eu dou a chave e o motor de arranque funciona às mil maravilhas só que não pega o carro...
Acende todas normalmente e depois apenas fica a luz do abs ligada... Ele não tem ESP...
A bomba de gasóleo está boa... Funciona...
Sem querer alarmar isso pode ser o injector electrónico. Aconteceu da mesma forma ao carro do meu pai (A4 130cv).
Boa sorte
Injectores? Nao devia ter sentido algo no carro se fosse isso?
Como assim a centralina nao recebe energia? Causas para iss sabem?
Boas amigos,
O manco ja esta na seat e ja se descobriu o problema...
A centralina queimou!
Nem quero pensar no tombo que vai ser...
Só consegui arranjar uma centralina usada compatível para o meu manco... 300€+Codificação é caro??
Resumindo: lá se vai a repro também... :cryy:
