Provavelmente geometria presa de andar nas calmas, turbo tem que ser limpo.
a unica maneira e mesmo desmanchar o turbo e limpar para ela sortasse.
acho que minha tambem ta presa so deve ficar presa em baixo por que o carro ta me a fazer 1.7 bar e o carro ta de origem mas nao entra em safe..
Se não faz safe é porque não faz 1.7, mais que 1.55 durante ai 3 segundos tem que fazer safe.
eu passei os 3 segundos...
ja me dixeram que pode ser a geometria tar a pender em baixo.
Sim a geometria quando prende normalmente é fechada, o que origina excessos de pressão porque não abre.
Mas fazes 1.7 de manometro ou de vag?
Esse manometro nao deve estar a ler bem
manometro..
ele ta lever bem antes fazia 1 bar e carro ta de origem,meti a mao na geometria ela trabalha fiz isso com carro parado e pixei para ver
Faz 1.7 com o carro parado?
isso e em andamento que faz isso.
parado o que consigo ver e a geometria a trabalha metia la mao de via que tava a trabalhar..
Faz uma coisa, desliga e liga o tubo da n75, que vai para o turbo, e ve o curso que a geometria faz.
Houve um caso de um amigo meu que de tanto tirarmos e metermos o tubo, a geometria desprendeu, depois foi so dar calor e ficou bom.
Mas tu não podes tar a fazer 1.7.
No 6k2 tenho a certeza que se fizer mais que 1.55 faz safe, no 6k penso que seja igual.
no 6k e igual mais que 1.55 safe.
tirou o tubo com o carro a trabalhar e?? tirou e meto varias vezes e isso.
deram calor a onde??
Sim, com o carro a trabalhar tiras e metes varias vezes, verifica o curso da geometria, se tiver pouco curso vai tentando a ver se solta, se soltar vai puchar um pouco mas controla a pressão.
da um gas k isso passa!
o meu tinha os mesmos sintomas,100km a fundo,parece novo!
tens vag-com?
pede alguem que tenha para te fazer o procedimento de limpar a geometria.nao tenho
aquilo acelera-te o carro sozinho ate perto das 1200RPM e fica a abrir e fechar a geometria electronicamente.
apos 5 minutos a fazer isso vai dar gas a ver se esta bom.
