boas comprei um manometro da marca igr de preçao de oleo mas nao tou a ver cumo se monta a valvula o meu carro e uma gttdi 110cv gostava da vossa ajuda a ver se monto akilo
Tens de mandar fazer um T ou entao tiras a valvula k vem de origem e montas essa do manometro. Fica de lado na cabeça do motor.
entao mano vou ter k ser eu a ir aí montalo?????
ve la se precisas da minha maozinha....
da uma apitadela
cump
ai tu sabes montar isso=D>
entao monta o do joakim e depois montas o meu
abraco
Estando de frente para o motor, do lado direito na cabeça do motor encontras uma valvula coberta com uma carapuça de borracha e com um terminal la ligado, desapertas colocas a nova valvula que por sinal tem de possuir 2 ligações uma delas para o fio que desconectas.te da primeira valvula e um segundo terminal para o fio que vai ao manometro, e voila esta a funkar
se precisares de ajuda apita.
Uploaded with ImageShack.us
E so curtares o tubo de vaco k vai a centralina e ligares o T. Ta feito.
Para que é que vais meter isso? é um cheiro a morto :twisted::twisted:
Pressao de Oleo????
