Ajuda Manometro temp. oleo
Boas pessoal, estou com um problema, comprei um manometro de temperatura de oleo da IGR, so que não o estou a conseguir por a funcionar, sera que me podem ajudar?Ja tou a entrar em parafuso:mad:
Aquilo tem:
Atraz do manometro, os fios preto, vermelho, verde, branco e laranja.
E atraz na mesma tem dois "pernos" com roscas.
E a sonda tem dois fios, um branco e um preto.
Ja tentei fazer como no manual, so que não consigo, porque o manometro, não fica em baixo, fica quase no maximo...
Será algum problema do manometro?
Se eu ligar so o fio vermelho ao+ e preto a massa, fica a luz vermelha ligada so que o manometro sobe para quase o maximo...
E o fio verde para que serve?
Desculpem as perguntas, mas tou mesmo a ficar danado com isto:x
Ligas, o Fio preto á massa
Fio Vermelho ao Positivo comutável do canhão ou seja das a chave e ele acende
O branco junto com o vermelho para ele ligar em modo branco de dia
O fio Laranja no comutador de luzes para de noite ele ficar vermelho/ambar
O verde ligas ao branco da sonda, e o preto da sonda á massa.
Boas amigo fiz isso, so que ele fica nos 140graus na mesma, ele so desce se eu ligar o verde a corrente...
Manometros IGR é assim que se liga mas se desce ao ligares no positivo experimenta ligar o branco da sonda ao positivo e o preto ao verde mas não me parece...
Algo está ai muito mal / queimado / com defeito
