(Ajuda) Ibiza 6k2 110cv Nao puxa|Acelera sozinha
Boas tenho uma ibiza 6k2 110cv e hoje fiz uma viagem Aveiro Viseu impecavel sempre a puxar bem estavel sem problemas..
A qual o meu espanto chego a casa paro a carrinha,e minutos depois ia para sair ao dar a chave a carrinha pegou acelerou ate as 2000rpm e estabilizou. Logo fiquei estranho. Quando pego nela começo a a acelerar a carrinha não desenvolve parece que nao atua o turbo... Já troquei a n75 tudo igual e a geometria do turbo esta solta...
Qual será a causa deste problema Ajudem por favor estou desesperado!!! meti turbo novo a pouco tempo e tem estado muito bem até agora.
Boa noite klamir,
é possível que seja a válvula de corte que fica a saída da bomba injectora!
Ja troquei a valvula e nada!!!!
Umas vezes fica bom outras fica marado
Liguei VAG COM e o erro nunca antes aparecido diz algo estranho
P1612 35-00 Engine coding Modulo Error
Que é isto?????
Que é isto?????
O carro tem repro ou chips na centralina ?
~Tem chuvido ai na tua zona ou apanhou agua o carro ?
Penso que esse erro tem a ver com a centralina mas sem certezas.
tem chuvido mas tem repro esta alterada... mas a centralina ta selada com cola e tudo. falei com o reprogramador ele disse que talvez seja fuga de vacuo e nao tenha vacuo suficiente para trabalhar. pois ao desligar o vacuo que vem do servofrreio o carro pega bem.. mas com tudo ligado demora a puxar a geometria e ao parar igual demora a desligar... o erro tem a ver com centralina mas tambem nao decifro com que!!!!
Fuga de vacuo pode acontecer não teres turbo, mas acelerar sozinho ja nao tem nada a ver com isso.
Se não voltou a oscilar a rotaçao, e apenas o carro não pucha, verifica se a geo esta a fechar a geometria, e se tiveres manometro turbo ve que vacuo faz a n75 a fim de veres se tens fuga de vacuo, mede vacuo directo tambem.
ora após horas de dor de cabeça imensa....
Cheguei ao defeito. Vi tudo a pente fino, quando lembrei de mudar o filtro de gasoleo. o filtro tava aparentemente bom e gasoleo limpo mas as borrachas daquela uniao plástica que encaixa la tava cortada. troca de borrachas e voilá...
Problema resolvido. Era ar que entrava no circuito e o carro nao puxava...
Menos mal assim popei dinheiro desnecessario em peças nao necessárias...
Obrigado pela atençao e ajuda...
Cumprimentos
