Ajuda, fiquei sem bateria.
Boas ppl, esta tarde fiquei sem bateria apos ter deixado radio ligado umas horas:mad:
ja liguei a um carregador de baterias, mas o carro pega e vai logo abaixo, parece que corta a ligação.
o painel de instrumentos nao liga, e os ponteiros ficaram na posição em que estavam.
o resto tudo funciona!
o que posso fazer a isto?
agradeço kker ajuda!
cumps[[]]
ppl, loguei ao vag-com e aparecem-me estes erros:
:confused::confused:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H04 0002
Coding: 0002160
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
49-00 - No Communications
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AF
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00016
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
End -------------------------------------------------------
Boas artur agradeço!
sim o carro neste momento ja tem carga!
o carro pega mas vai abaixo!
e n tenho painel de instrumentos:confused:
de resto esta tudo a funcionar!
qualquer comentario e bem vindo!
Quer-me parecer que por qualquer motivo o imobilizador do painel de instrumentos deixou de ser reconhecido...
Boas ppl, ja obtive uma resposta da seat,
Painel po galheiro:(
Um novo a caminho!!!
cumps e agradeço as respostas!
Só uma pergunta qndo ficaste sem bateria por acaso ligaste uns cabos e outra bateria, para por o carro a trabalhar, ou só puseste o carregador a carregar a bateria? o carregador não é de 12/24V?
