Ajuda com erros
Preciso de ajuda com estes erros:
Ibiza 6L 2003 1.4 100cv
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V30
Coding: 00044
Shop #: WSC 82555
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 043 A
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 2G Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Tenho o cabo mais simples, é por isso que não consigo ler o módulo engine? O carro tá a trabalhar
mal ao ralenti, logo nesse módulo é que aparecerão os erros relacionados com o motor, certo?
Agradeço uma ajuda se possível...
aki fica a minha ajuda espero k os entendidos das 6L se manifestem e ajudem o Jovem....
01314 controlo de velocidade de cruzeiro - (que o teu carro não tem)
01272 - sao os motores de abertura dos respiradores um bocado de wd40 resolves
01274 - É o flap direccionador de ar, has-de ver se tens ar em todas as direcçoes que escolhes.
Nao ouves um barulho quando alteras a direcçao do ar?
00929 - Falha da pistola de disparo do fecho do lado direito ..se vês que ele mesmo assim fecha bem... pode ser má comunicação com o sensor (prob electricos).
Caro MS_Rodax, podias me dizer onde se coloca o WD-40 mesmo? Não faço ideia de onde ficam os motores de abertura dos respiradores!
