ajuda carro pegou e foi-se
tenho um 6k2 e ontem quando o pus a trabalhar ele pegou mas de seguida foi-se logo a baixo e ja nao pegou mais. o carro dá ao arranque normal, ja pus uma outra centarlina e mesmo nao sendo a do carro este devia pegar e depois ir-se a baixo por causa da codificação da chave, mas nem reconhece a centralina. ou seja nem pega. a malta da precision ja ligaram a maquina de diagnostico mas não conseguem entrar... alguem tem uma ideia do que poderá ser? centralina?
Boas Marco,
Estou agora exactamente com esse problema...
Qual foi a solução que arranjaste?
Abx
Boas zeef,
comigo era o relé 109, pelo que vi é normal no gupo vag o este relé ir-se á vida.
Mas tambem ja tive conhecimento de malta que teve o mesmo prob e um era um injector entupido, um outro amigo meu era um fusivel que se estava sempre a queimar e o carro parava. penso que este tinha um curto circuito num lado qq.
Mas experimenta a tirar o relé de alguem que conheças para experimentar, tenho quase a certeza que é ixo, se não souberes tens de tirar a tampa debaixo do volante e por cima da entrada obd II ta aí o tal relé.
Alguma duvida apita.
depois diz como correu.
