Afinal qual é a vantagem de montar radiador de gasóleo?
Amigos,
Estou a pensar em montar um radiador de gasóleo num Ibiza 6L 130, no entanto ainda não percebi qual a vantagem!
Se alguém me puder esclarecer agradeço.
Corsamania --> Ibizamania
Vamos lá ver uma coisa:
Um interccoler vai baixar a temperatura do AR, logo aumenta a quantidade de moleculas de ar para o mesmo volume ( ou seja mais oxigénio + potência)
Um Radiador de óleo vai baixar a temperatura do óleo, logo as propriedades lubrificantes do óleo não se deteoram tanto, assim como baixa drasticamente a temperatura do motor, etc.
Agora um radiador de gasóleo, ainda não consigo perceber!
O gasóleo praticamente está à temperatura ambiente e simplesmente será introduzido à pressão atravéz dos injectores para dentro da camara de combustão, por isso não vejo vantagem nenhuma em se instalar radiador de gasóleo.
TdiSportR:
Esplica-me um pouco com mais detalhe...
TdiSportR:
Facil.....o gasoleo ao entrar sobre pressão fica a uma temperatura elevadissima, como se sabe nem todo o gasoleo é aproveitado nessa pressão por isso volta ao circuito,( filtro-deposito) aquecendo todo o gasoleo que por ai se encontra, o sensor de temperatura do gasoleo ao ler a temperatura alta manda a ECU cortar e dai a menos potencia aqui tão falada:clap:etc,etc....
Cump
OK
Efectivamente assim já tem lógica! :)
Já agora qual será o esquema e material adequado para montar um radiador gasóleo num Ibiza TDI 6L?
Obrigado pelos esclarecimentos.
Para teres ideia, a temperatura de gasóleo no meu Cupra, andava pelos 100ºc a fundo...
Com o radiador passamos para temperaturas na ordem dos 30/35ºc... Significativo, não?
Para além de baixar a temperatura do gasóleo injectado, baixa a temperatura dentro da câmara de combustão...
OK
Sendo um motor PD ja tem um dessipador de origem(debaixo do banco do pendura)mas podes sempre montar um radiador de um 320d no circuito entre o filtro e a entrada do motor;)
Cump
O QUE SE TRADUZ EM MUITA SAUDE PARA O MOTOR:clap::clap:
Cump
Segues a linha de retorno do gasóleo, a que vem dos injectores, e interrompes os circuito de forma ao circuito do radiador ficar entre a saída dos injectores e a reentrada do filtro.
* fuel temperature sensor
The ECU uses this signal to determine the mass of the fuel. Fuel quantity and to a lesser degree start of injection are altered to suit the mass of the fuel, cooler fuel being more dense
entendem
* Accelerator pedal position sensor
The ECU determines power demand based and fuel quantity based upon the position of the accelerator pedal.
* Fuel temperature sensor
The ECU adjusts injection duration in relation to the mass of the fuel to allow an appropriate volume of fuel to be injected
* Coolant temperature sensor
The ECU uses the coolant temperature sensor signal to determine starting injection quantity
mas ha uma coisita que nao entendi... Porque é que se aplica o radiador ao returno do combustivel (entre o injecot e o filtro)????
Nao seria mais logico colocar no circuito inverso?? ou seja, na entrada do injector, entre o filtro e o injector???
pelo que percebi assim evitas que o de retorno vá aquecer todo o gasoleo que existe no deposito, sendo assim mais eficaz arrefecer o retorno, do que todo o que é injectado.
