Afinação Válvula Pressão Turbo
Tenho uma dúvida:
Os turbos sem geometria variavel, tem uma válvula por detrás deste que controla a pressão que o turbo está a fazer. Esta válvula tem um parafuso (veio reoscado) que permite uma certa afinação com duas femeas que se encontram enroscadas no mesmo...
A minha dúvide é esta: esse parafuso ou veio deverá estar com as femeas colocadas no fim da rosca ou o mais proximo (inicio) da rosca????
Já agora, isto é pra um 6K TD.
Abraços.
SaaDude disse:
Tenho uma dúvida:
Abraços.
isso não é o totoloto :lol: isso é afinado com uma pistola de vacuo se tiver vacuo a mais a geometria fica sempre aberta e o turbo não faz pressão ,se tiver a menos a geometria não abre toda originando o tal famoso limp,derivado ao excesso de pressão :wink:
cump
ao afinares a olho estas a arranjar maneira de partir o turbo.
Sim Ok
Mas o meu turbo não tem geometria variavel.....
Esta valvula controla unicamente uma saida directa pro escape... quando tem pressão a mais direcciona os gases que vão a entrar pro turbo pro escape...
SaaDude disse:
Sim Ok
ok desculpa li mal o teu post :wink:
nos outros sei que quanto menor for o circuito da haste mais pressão faz,espera que apareça alguem que tenha um igual :wink:
cump
A minha dúvide é esta: esse ou veio deverá estar com as femeas colocadas no fim da rosca ou o mais proximo (inicio) da rosca???
:twisted:
axo que 2 femeas enroscadas no mesmo é bom, e dp vais andando com o veio do inicio ao fim varias vezes e logo ves como fica melhor... :lol:
LOL[/quote]
:lol:
É melhor não....
Senão o turbo fica a disparar muito.... aquilo é q ficava com uma rotação.... hi hi hi hi
:twisted:
P.S.: se andar com o veio muitas vezes do inicio pro fim, pode fazer com que começe a desgastar, e não convem nada que aquilo desgaste.... Lolol
Abraços.
é assim..
eu tb tenho um TD e esse parafuso com duas porcas na ponta o k t vai fazer é abrir o turbo mais cedo ou mais tarde, de estiver mais na ponta ou mais paradentro respectivamente... sendo k agr o meu está a abrir às 2000rpm.
abraços
O meu turbo começa a comprimir as 1600rpm, às 2000rpm acho muito tarde..
Actualmente tenho essas duas femeas o mais atras possivel, quase no fim do parafuso.....
Isso assim deve tar a fazer 1.4 de pico e 1.2 bars estaveis num carro sem IC e nesse motor não é mto aconselhável :idea:
:arrow: Já para não falar na saude do turbo :!:
Já agora, qual é o turbo k tem o teu carro?
Eu tb tenho o 1.9 TD sem intercooler e o meu turbo é um Garrett T2
Sabem qual é a pressao maxima que isto faz ?
augusto disse:
Normalmente os 1.9 TD vieram com o KKK K03 mas os primeiros traziam o teu Garrett T2.
Não convem pores mais do que 1 bar de pressão nesse turbo e sem IC 0.9 bars :idea:
O meu turbo é um KKK, creio q deve ser o K03, como o Bonovox disse.
Quanto a pressão não sei quanto ta a fazer... mas tambem tenho IC, pelo q diminui a pressão q entra no engine... será q assim tou a estragar o motor?????
