Adaptação 6K: Tambores > Discos
Dudes,
Ando cá com um dilema na minha mente.....
Já me disseram que é possível (e há kits) para realizar a adaptação dos travões traseiros de uma 6K TD de tambores para discos...
É possivel?
Existe mesmo este tal KIT?
De igual modo, e após já questionado o meu fiel mecanico, fiquei a saber que se calhar (sem certeza) se pode adaptar uns travões de disco (discos, pinças, e perifericos) no lugar dos tambores...
Gostava de saber mais algo sobre isto?
Abraços.
pois... tb me falaram que seria mais fácil.... é plug&play...
Mas se existir a hipotese de retirar os tambores, colocares os discos, adaptares as pinças, ligar os tubos e adaptar o travão de mão..... deve ficar mais barato que um eixo completo, para não falar na dificuldade de encontrar eixos em condições para adaptar.
sim isso existe..o que precisas é apenas das ponteiras de eixo rolamentos discos e bombas..ou seja tudo menos o eixo em si..
eu a uns anos mandei um eixo pó galheiro e comprei um usado com tudo..e vendi o dito "kit" a um rapaz de um ibiza tdi de 90cv..
abraços
adaptar
Não sei muito mas já desmontei no meu e os adaptadores das pinças estão aparafusados(tipo bolacha) entre a base do eixo e a manga onde trabalha o rolamento.
Tenho de ver se dá para fazer essa alteração.....
cria adaptar uns discos atrás.... ficava a travar muito melhor...
Hehehhehehehehe
boas!
eu no meu 6k td tinha o eixo traseiro de um polo com discos atras...
axo k era do polo de 2000, mas n tenho a certeza, vou confirmar de kk maneira...
nao preciam de mudar o eixo todo ;)
o vosso eixo tem aplicação..
basta arranjarem pinças discos etc.. depois é tirar os tambores e colocar os discos
Boas.
O meu carro vai hoje fazer esta alteração.
Para o meu (skoda octavia) é necessario:
Discos
Pinças/bombas
Mangas de eixo (a parte que aparafusa ao eixo).
Cabos de travão de mão( à volta de 30€)
Tubos para ligar às bombas do travão (25€ cada tubo, são 2).
Boas.
Discos
Pinças/bombas
nao da para voçe postar umas fotos das alteraçoes feitas:clap: obrigado
Isto é o conjunto dos discos, bombas/mangas de eixo
Atenção que o eixo de disco e diferente em pelo menos uma coisa, o eixo com discos tem barra estabilizadora e o outro não.
Abraço. :)
