6l tranca e destranca??
Pois é pessoal alguem me sabe dizer qual é este problema.
O meu 6l no botao interior de trancar/destrancar as portas, quando carrego para trancar as portas, a porta do condutor tranca e destranca logo. E quando se abre a porta do lado do condutor as luz do plafonier nao acende..
Alguem sabe o que é??
Cumps..
amigo isso é o tao falado switch da fechadura, basta procurares por aqui no forum! na secçao diy 6l tem la como mudar!
abraços
Mto obrigado pessoal, é mesmo esse problema!! :D
Ja vi que vou ter trabalho a desforrar a porta.. :D
Ja agora alguem me sabe dizer onde se pode comprar esse switch??
lojas de componentes electronicos
os ultimos que comprei custaram 0,69€ a pedido mas já vi que vão ficar aqui encalhados
No meu acontece uma coisa mais estranha...
Quando destranco o carro com o comando, e vou abrir e fechar a porta, ele passado uns segundos tranca outra vez as portas..... Ou seja, se meto a chave dentro do carro quando abro a porta e depois fecho-a, tô fdd porque passado uns segundos tranca as portas ( com a chava lá dentro)
isso e a tranca automatica. se nao tou em erro se abrires o carro com o 2º toque, ou seja para abrir as portas todas, ele ja nao se vai trancar. mas podes desactivar pelo vag com
se estiver errado corrijam me
isso é o mesmo problema do switch, o carro não detecta que a porta foi aberta e tranca-se automáticamente.
ele tem um sistema de segurança em que se destrancares o carro mas não abrires nenhuma porta ele tranca-se sozinho e como não está a detectar que abriste a porta tranca-se mesmo que tu a tenhas aberto.
corrijo-te com a resposta que dei anteriormente
