6L não pega à 1ª/simula bateria fraca
2 casos que conheço ibizas 6L 1.2 gasolina , quando se dá á chave a primeira vez as luzes do painel ficam muito fracas e roda o motor de arranque muito fraco como se a bateria estivesse descarregada e as vezes nem tem força para fazer rodar o motor de arranque.
Mas as baterias estão boas e uma delas é nova.
Desliga-se a chave espera-se 5 seg. e o carro tanto pode pegar logo normal como fazer mais umas vezes aquilo da simulação de bateria descarregada. Mas mais tentativa , menos tentativa e pega normal como se nada tivesse acontecido.
Isto acontece tanto a frio como quente.
Já aconteceu a alguém com ibizas 6L 1.2 gasolina?
Motor de arranque "cansado" e arrasta-se.
Pode ser , mas não estou muito inclinado para isso , pois quando acontece isso desliga-se a chave espera-se 5seg. e pega bem à 1ª como se não tivesse nada.
Normalmente acontece isso sempre que o carro está parado e vamos por o carro a trabalhar. Pode ser de manha ou quando se pára para meter gasolina ou quando se pára 10 min no café ou depois do trabalho.
A qualquer momento a 1ª vez que se dá à chave ou pega mas a rodar o motor muito fraco como se tivesse pouca bateria ou então nem dá motor de arranque e as luzes do painel ficam muito fracas quase que se apagam todas e nem dá motor de arranque. Desliga-se a chave espera-se 5seg. e tanto pode acontecer isso novamente como ele pegar logo bem como se não se passa-se nada.
