6L luz da direcção - AJUDA!
Boas pessoal!!!!!
Então é o seguinte, hoje vinha eu descansado pro trabalho e do nada as luzes do carro tremeram, o radio foi a baixo e voltou a ligra-se de seguida fiquei sem direção... parecia que tinha a ignição desligada.
Lá consegui encostar e tinha a luz da direcção assistida acesa tentei virar o volante e quase não mexia (como se o carro estivesse desligado).
Desliguei e voltei a ligar o carro e a luz apagou voltando a direcção a funcionar normalmente, que poderá ser malta?
Algum sensor ou fusivel?!
ja vi um tópico sobre isto aqui no forum mas não o encontro.
cumps!!!
Boas.
Podera ser o nivel do oleo da direcçao assistida.
Pode ser realmente a bateria em baixo.
Primeiro tudo liga o VAG com a isso para saber o que é. Acusa se for da bateria . Diz " LOW BATTERY ":D
espero mesmo que seja da bateria mas é normal uma bateria com 4 anos (feitos este mês) já estar nas lonas?
desculpem as perguntas, nisto sou zero a esquerda.
Agradeço a disponibilidade e a ajuda do pessoal!.
PS: Desde ontem de manhã ainda não voltou a atrofiar.
Abraço :D
Amigo conta mais com o alternador a carregar mal... Porque em andamento acontecer normalmente e o alternador.
Ja agora uma pergunta aproveitando o topico alguem sabe onde se encontra o deposito de oleo da direcção assistida ?
Senao tens problema algum. Nao mechas em nada.
Se te anda acender a luz ou outra brincadeira qualquer, ai sim convem ver nivel oleo e Bateria.
Caso a coisa se mantiver troca de bomba de direcçao que nao fica nada barato...Eu paguei 825€€:cry:
Eu acabei por não mexer em nada...
Simplesmente nunca mais voltou a acontecer. :? :-k
De qualquer forma um muito obrigado pela vossa ajuda pessoal.
Resoluçao problema : Troca Bateria , Alternador , ou entao nivel oleo.
No meu caso as vezes a bomba funcionava, outras nao. Troquei a bateria " Silver Bullet Emprestou " manteve-se problema.
Oleo esta-va no nivel.
Passei para a troca da bomba da direcçao assistida.
Mas no meu caso quando liga-va o VAG COM a lista de érros éra pequenina éra :?
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.lbl
Part No: 045 906 019 BG
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 5180
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ6LZ5R174034 SEZ7Z0E2969512
2 Faults Found
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-10 - - - Intermittent
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
P1637 - 35-00 - -
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06403 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 03 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12339
Shop #: WSC 06401
1 Fault Found
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 00134
Shop #: WSC 00050
3 Faults Found
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AE
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10161
Shop #: WSC 06402
5 Faults Found
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 0K Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
Part No: 6Q2959802A
Component: 0K Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 6Q2959801A
Component: 0K Tõrsteuer.BF KLO 0202
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found
P1637 - 35-00 - -
Coding: 0000008
1 Fault Found
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found
Coding: 12339
Shop #: WSC 06401
1 Fault Found
Coding: 00134
Shop #: WSC 00050
3 Faults Found
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found
Coding: 10161
Shop #: WSC 06402
5 Faults Found
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
Part No: 6Q2959802A
Part No: 6Q2959801A
Eu com o cabo 409 nao tenho nenhum erro no carro esta limpinho mas ja me disseram para testar com o 10.6, que a biblioteca de erros e maior. E pode detectar mais alguns erros.
Sim, tambem pode ser. Visto meu cabo ja ser uma versao mais recente 806 acho eu.
Mas como nao tens desses erros, penso que pode ser mesmo a bateria.
Na altura li muita coisa, e muita gente é mesmo bateria ou nivel do oleo. A uns com mais sorte que outros.:-o
A bateria ja posso excluir esta e nova xD Mas desconfio do alternador. Tenho de averiguar.
