nepias, cheguei la com a mao esquerda, depois é so puxar que nao esta colada.
Vou tentar explicar o melhor possivel
Depois furei essa borracha e coloquei um tubo tipo os do gaz, para poder passar mais cabos quando quiser, de seguida com fita-cola de bricolage isolei para nao entrar nada por ai.
Fiz assim porque depois posso passar outros cabos como alimentação para car-pc que podem ser 2 cabos , fios para o cruise control, o tubo para pressao do turbo, fio da temp do oleo, apesar do nosso ja ter essa ligação feita(pelo menos o meu tem) mas como nao sei qual é o fio detro do tablie passei um.
A parte mais complicada vem depois, por detras do buraco fica uma manta muita ranhosa tipo isolante sonoro feito a base de desperdicios. Ou fazes um furo a espessura ainda é grande, ou passas por cima pois ele acaba um pouso a cima dessa manta.
Uma pessoa que tenha uma mao pequena, deita se por debaixo das cenas onde esta os fusiveis que o cabo vai sair atraz e ligueiramente acima daquela fila de (peças quadrada com varias cores, com esquema electricos, o nome nao me vem a cabeça).
Convem ter a mao pequena porque uma coisa que se faz em 5 minutos pode demorar quase 1 hora, digo isso porque o fiz sozinho, so de pensar que estava a tocar no cabo com a ponta do dedo e nao o consequia apanhar.
