Boas pessoal, precisava de uma ajuda caso saibam: Ha cerca de 2 anos comprei um Ibiza 6K1 (1000cc gasolina), com o objectivo de o restaurar a nivel exterior e de estofos (nao sei porque mas adoro o carro), mas por circunstancias da vida, tive de emigrar para UK por 2 anos. Durante esse tempo era suposto o meu progenitor colocar o carro a trabalhar e dar uma volta com ele, só que isso durou um mes..... Ou seja ao chegar cá, tenho o menino com os 4 pneus em baixo e com a bateria descarregada. Mas o problema consiste em que o carro nao pega!!! Após os 2 anos, a gasolina no deposito ainda está boa, um amigo meu emigrado na Holanda(mecanico) estava ca de ferias e deu uma vista de olhos e disse que de certeza que era a bobine de ignição. Como não tinha a certeza, comprei uma na sucata só mesmo para tirar as duvidas e mesmo assim ele nao pega. Alguem sabe o que poderá ser?
Boas, Sim e de injeccao Em principio será da peça do carburador perto da borboleta que nao passa a gasolina, mas logo ja confirmo
Boas pessoal, ja troquei a bobine de ignição, cabos de vela, cabos de bateria e ate cabeça nova de carburador meti. Segue abaixo o link do video que coloquei no youtube, se puderem ajudar agradecia imenso.
Poderias colocar mais detalhes? Ao dares à chave o motor roda? Como está a voltagem da bateria? Já descartaste problema no filtro de gasolina?
Boas, o motor roda bem, o problema parece estar no facto de não chegar corrente as velas, ao que me levou a pensar que podera ser bobine de ignição ou o sensor da cambota. Tudo parece normal, menos o facto de ele nao pegar. o Filtro está bom, foi o que verifiquei antes de trocar o carburador.
Estou com o mesmo problema seat ibiza 6k2 de 2001 1. 0mpi és de lisboa Enviado do meu ANE-LX1 através do Tapatalk
Boas qual o problema do carro ao certo ? É de injeção certo? 6k2 acho que saíram só com injeção elétrica, 6k é que pode sair com carburador ou injeção mas 6k2 só com injeção... mas se puderes descrever o problema com o máximo de detalhe possivel
