Se colocares uma solução a base de canas do quintal, é capaz de nao fazer autodetonaçao.
Testado, saiu um pistao pelo escape:D
Tem que ser mais fraca:rir:
Esse ja nao serve de cinzeiro!
TJ, mas se for de uma colheita de eucalipto esse problema ja nao se verifica.
Esse Cylon tem porta de diagnostico?
Tem porta de diagonóstico.
Por fora tem aspecto de um secador de cabelo mas por dentro é um 22 ou um 25. Tem um switch que dá para fazer a alteração em andamento.
caro colega, essa repro está mesmo soft.
conheço um fulano de tal que tem um manco com repro muito soft, que faz 230 de ponteiro em plano.
aconselho-o a rever isso com o seu reprogramador...
O meu reprogramador aconselha esse seu amigo a retirar um cilindro porque concerteza isso deverá ser um FR TDI stock!
confesso que fui algo que me ocorreu quando ele me contou tal peripécia.
no entanto, esta questão deixa de fazer sentido, pois ele vai trocar por um gtc 1.9
dizem que é muito bom, que so não dá 230 stock (sim caro colega, não duvide) por causa de um fenómeno a que chamam de "limitador".
